Ficha Editor de secciones de la cinta de opciones
Utilice esta cinta de opciones para ver y modificar la sección transversal de los P.K. a lo largo de la obra lineal.
General
Consulta
Realiza una consulta en un P.K. seleccionado.
Líneas bases y desfases
Seleccionar una línea base
Especifica la alineación de línea base para una obra lineal en la que quiere ver o editar secciones. Haga clic en la flecha abajo para seleccionar entre las alineaciones disponibles.
Designa una línea base del dibujo.
Selección de P.K.
Muestra la vista en sección de la obra lineal en el primer P.K. o P.K. inicial de la obra lineal.
Utilice los botones P.K. inicial y P.K. siguiente para ver el cambio en la elevación de intersección a lo largo de la obra lineal.
Muestra la sección de la obra lineal en el último P.K. de la región anterior.
Muestra la vista en sección de la obra lineal en el P.K. anterior de la obra lineal.
Lista de tipos de P.K.
Filtra la lista de selección de P.K. por tipo de P.K.:
  • All Baseline Stations: muestra todos los P.K. de la línea base actual.
  • Region Stations: muestra solamente los P.K. que se encuentran en una región de obra lineal.
  • Overridden Stations: muestra solamente los P.K. con modificaciones de ensamblaje.
  • Region Stations: muestra solamente los P.K. que se no encuentran en una región de obra lineal.
Seleccione un P.K.
Muestra todos los P.K. para los que hay P.K. de línea base. Haga clic para seleccionar un P.K.
Muestra la vista en sección de la obra lineal en el P.K. siguiente de la obra lineal.
Muestra la sección de la obra lineal en el último P.K. de la región siguiente.
Muestra la vista en sección de la obra lineal en el P.K. final de la obra lineal.
Utilice los botones P.K. final y P.K. anterior para ver el cambio en la elevación de intersección a lo largo de la obra lineal.
Muestra la vista en sección en el punto especificado en la vista en planta o perfil, o bien el valor de P.K. especificado.
Utilice esta herramienta para ver una sección de obra lineal entre los P.K. de obra lineal.
Guardar P.K. intermedio
Guarda el P.K. intermedio como P.K. de región o P.K. que no es de región.
Después de haber guardado el P.K. intermedio, se muestra en la lista de selección de P.K.
Herramientas de edición de obra lineal
Editor de parámetros
Edita los parámetros de subensamblaje de las secciones de obra lineal seleccionadas.
Edite las ubicaciones y los valores modificados de los subensamblajes seleccionados en la vista Editor de parámetros de obra lineal.
Modificar ensamblaje
Cambia el ensamblaje utilizado en la región actual.
El ensamblaje especificado se muestra en la ventana de vista preliminar. En Prospector, un triángulo verde indica el ensamblaje del que se va a realizar una vista preliminar. Puede aplicar la vista preliminar a la región actual, o bien Cancelar y volver al ensamblaje existente.
Aplicar a un intervalo de P.K.
Permite aplicar las modificaciones de subensamblaje a una lista de P.K. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Aplicar a un intervalo de P.K., en el que puede especificar el intervalo.
A un intervalo de P.K. sólo se le pueden aplicar las modificaciones creadas mediante la edición de los parámetros de subensamblaje. Las modificaciones geométricas, como la adición o supresión de puntos y vínculos, no se pueden aplicar a un intervalo de P.K.
Actualizar obra lineal
Regenera la obra lineal mediante las modificaciones del subensamblaje.
Todas las superficies de obra lineal y otros datos que se derivan de la obra lineal se actualizan automáticamente con las modificaciones de subensamblaje. No tiene efecto si no existe ninguna modificación o si la obra lineal está establecida para regenerarse automáticamente.
Nota: Al cerrar la cinta de opciones del Editor de secciones, la obra lineal se regenera automáticamente con los cambios.
Añadir punto
Solicita añadir puntos a un subensamblaje mediante la selección de un vínculo en la vista en sección de obra lineal. El punto se coloca en el punto medio del vínculo.
Los puntos al final de los vínculos conservan los códigos del vínculo original.
Suprimir punto
Solicita suprimir puntos de un subensamblaje mediante la selección de un punto en la vista en sección de obra lineal.
Los vínculos conectados con los puntos suprimidos también se suprimen.
Añadir vínculo
Solicita añadir vínculos mediante la selección de puntos en un subensamblaje que se desea conectar.
No se puede añadir un vínculo conectando puntos de dos subensamblajes diferentes.
Suprimir vínculo
Solicita suprimir vínculos de un subensamblaje mediante la selección de vínculos en la vista en sección de la obra lineal.
Los puntos que se conectaron para crear el vínculo suprimido no se suprimen.
Añadir subensamblaje
Solicita añadir subensamblajes mediante el enlace de un nuevo subensamblaje a otro ya existente o la inserción de un nuevo subensamblaje entre otros dos existentes.
Si inserta un subensamblaje entre dos subensamblajes existentes, la columna Modificar (de los parámetros de ensamblaje) muestra Verdadero.
Suprimir subensamblaje
Solicita suprimir subensamblajes mediante la selección de un subensamblaje que suprimir en la vista en sección de la obra lineal.
Si el subensamblaje suprimido conectaba dos subensamblajes, éstos se enlazan entre sí.
Editar código definido por el usuario
Solicita editar o suprimir códigos de línea característica definidos por el usuario mediante la selección de un símbolo de punto de subensamblaje, un vínculo o una forma en la vista en sección de la obra lineal.
Si la obra lineal no se ha establecido para que se regenere automáticamente, haga clic en Regenerar. Las superficies de obra lineal y cualquier otro dato derivado de la obra lineal se actualizan con las modificaciones.
Herramientas de análisis
Rastreador desactivado
Desactiva la línea del rastreador de P.K.
La línea del rastreador de P.K. no se muestra en ninguna ventana gráfica.
Ventana gráfica actual
Activa la línea del rastreador de P.K. en la ventana gráfica actual.
Al aplicar este comando a una ventana gráfica activa, la línea del rastreador de P.K. está visible cuando se desplaza el cursor cerca de una alineación, un perfil o una vista en sección que está en otra ventana gráfica.
Todas las ventanas gráficas
Activa la línea del rastreador de P.K. en todas las ventanas gráficas.
Al aplicar este comando, la línea del rastreador de P.K. está visible en todas las ventanas gráficas al mover el cursor junto a una alineación, un perfil o una vista en sección.
Opciones
Especifica el comportamiento y la visualización de la línea del rastreador de P.K.
Puede especificar la visibilidad y el color de la línea del rastreador en diferentes contextos, por ejemplo alineación, visualización del perfil, y desfase y elevación del Editor de secciones.
Herramientas de visualización
Zoom a extensión
Haga clic para aplicar zoom a la extensión de la vista en sección de obra lineal.
Zoom a desfase y elevación
Haga clic para bloquear la aplicación de zoom a la elevación o el desfase.
Zoom a subensamblaje
Haga clic para bloquear la aplicación de zoom a un objeto de subensamblaje. Abre el cuadro de diálogo Designar subensamblaje.
Opciones de visualización/edición
Define las opciones de visualización/edición de sección de obra lineal.
En el cuadro de diálogo Opciones de visualización/edición de sección de obra lineal puede precisar una nueva escala de vista, una vista en sección o un estilo de conjunto de códigos, además de activar la opción para regenerar automáticamente la obra lineal.
Configuración de ventana gráfica
Especifique la configuración de la ventana gráfica para el Editor de secciones.
Mostrar objetos
Especifique los tipos de objetos que se muestran en el Editor de secciones.
Vista preliminar
Aplicar
Aplica el ensamblaje de vista preliminar en la región de obra lineal actual.
Cancelar
Sale del modo de vista preliminar sin aplicar el ensamblaje de vista preliminar.
Editar objetivos de vista preliminar
Cambie los objetivos del ensamblaje de vista preliminar antes de aplicar el ensamblaje de vista preliminar a la región de obra lineal.
Cerrar
Cerrar
Cierra la cinta de opciones del Editor de secciones de obra lineal y sale de la vista en sección de la obra lineal.
