Las plantillas de maquetación de planos ubicadas en la carpeta Template contienen ventanas gráficas ya configuradas con el tipo de ventana adecuado: planta, perfil o sección. Estas plantillas se ubican en \Users\<nombre de usuario>\AppData\Local\Autodesk\C3D <versión>\esp\Template\Plan Production.
Si se opta por usar plantillas distintas a las ubicadas en la carpeta Plan Production, especifique los tipos de ventana gráfica para la vista en planta, la visualización del perfil o la vista en sección; asimismo, especifique el orden de ventanas gráficas (si en un plano se utiliza más de una del mismo tipo de ventana gráfica). Mientras utiliza el asistente Crear minutas, o el comando Crear varias vistas, si selecciona una plantilla que no tiene las ventanas gráficas definidas adecuadamente, Autodesk Civil 3D detecta esta situación y muestra un mensaje que indica que no se encontraron las presentaciones con las ventanas gráficas necesarias para el tipo de plano.
Aprendizaje: configuración de ventanas gráficas
Por ejemplo, puede que desee establecer los estilos de etiqueta y de objeto por defecto para todos los objetos, en particular para los objetos de maquetación de planos que se utilizan en los planos de planta o perfil (grupos de minutas, minutas y líneas de solape).
Desplácese hasta la sección Ventana gráfica de la parte inferior de la paleta Propiedades.
Defina el Tipo de ventana como Planta, Perfil o Sección.
Se rellena primero la ventana gráfica con el número más bajo (con el intervalo de P.K. más bajo) cuando se generan los planos.
