Para indicar el ángulo del talud entre dos puntos en la base de datos de levantamientos
El comando Ángulo de talud permite determinar el ángulo del talud entre dos puntos.
Para indicar el ángulo del talud entre dos puntos mediante la Ventana de comandos de topografía
  1. En Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en una red guardada Ventana de comandos de topografía.
  2. En Ventana de comandos de topografía, haga clic en el menú Información de punto Ángulo de talud.
  3. Introduzca el identificador de punto del punto inicial.
  4. Introduzca el identificador de punto del punto hacia delante.
Para indicar el ángulo del talud entre dos puntos mediante la línea de comando de la Ventana de comandos de topografía
  2. En la línea de comando, escriba:
    SLOPE [punto 1] [punto 2]
Ejemplo de línea de comando
El ejemplo siguiente muestra una entrada válida mediante el comando Talud:
NEZ 1 100 100 30.480
NEZ 2 200 200 33.528
SLOPE 1 2
Ángulo de talud: 1.3719
Este ejemplo determina el ángulo del talud entre el punto 1 y el punto 2. Si se utiliza como una función integrada, este comando indica el ángulo vertical en el sistema de referencia vertical actual (zenit, nadir u horizontal).
Sintaxis del comando
Parámetro Definición
punto 1 y punto 2 Los dos puntos existentes entre los cuales se establece una línea invisible. Esta línea se utiliza para determinar el talud entre los dos puntos.
