Checking Alignments Checking Lot Lines Checking Feature Lines 2 overlapping segments found This command will move these to their own new site: RemoveDupFeatureLines Checking Gradings and Attached Lot Lines 2 overlapping segments found Can only be moved with Move To Site AutoCAD points on layer _OVERLAPPING_SEGMENT_LOCATIONS indicate location of overlapping segments.
Líneas características solapadas con un punto de AutoCAD que señala el centro del segmento colineal
Esta opción elimina sólo las líneas características que no tienen criterios de explanación aplicados. A menudo, estos tipos de líneas características sólo se utilizan como líneas de rotura de superficie, por lo que si se eliminan del emplazamiento el impacto es menor.
Puesto que los solapamientos se dan con frecuencia entre diferentes tipos de objetos, eliminar únicamente las líneas características puede resolver el problema.
Las alineaciones y las líneas de parcela pueden formar parcelas en el emplazamiento, de modo que eliminarlas puede tener un impacto mayor que eliminar las líneas características.
