Utilice este cuadro de diálogo para especificar detalles de la vía de circulación que compone el centro de la glorieta.
Este cuadro de diálogo es el primero de una serie de cuatro cuadros de diálogo que le guían a través del proceso de creación de una glorieta.
Especifica la ubicación X Y del centro de la glorieta. Se muestra la ubicación seleccionada en la solicitud Precise el centro de la glorieta. Puede cambiar estos valores con los campos X e Y o bien haciendo clic en y, a continuación, designando una ubicación en el dibujo.
Permite especificar la norma de dibujo de glorietas que se utilizará para crear la glorieta.
Especifica el archivo .xml que se utilizará para controlar algunos aspectos de diseño y geometría de esta glorieta, en función de las normas geográficas o de la organización. Si el dibujo actual está en sistema imperial, la ubicación por defecto de este archivo .xml es la carpeta C:\Datos de programa\Autodesk\C3D <versión>\esp\Data\Corridor Design Standards\Imperial. Si el dibujo actual está en sistema métrico, la ubicación por defecto de este archivo .xml es la carpeta C:\Datos de programa\Autodesk\C3D <versión>\esp\Data\Corridor Design Standards\Metric. Un archivo .xml de normas de diseño de glorietas puede incluir más de un tipo de norma de diseño para glorietas o más de un tipo de glorieta; por ejemplo, un archivo .xml puede contener una norma para EE.UU., una norma para Florida, una norma para el Reino Unido, otra para España, etc. Por defecto, el archivo de normas de diseño de glorietas se denomina Autodesk Civil 3D (Imperial o Metric) Roundabouts Presets.xml.
El archivo de normas de diseño de glorietas puede contener varios tipos de glorietas o de normas de diseño, por lo que debe utilizar la opción Seleccionar norma de glorieta para seleccionar la norma de diseño de glorietas que desea aplicar.
Puede seleccionar un conjunto de parámetros en la lista desplegable. Cuando selecciona un conjunto de parámetros, las secciones Parámetros de glorieta y Parámetros de marca se actualizan con los valores seleccionados. Si lo desea, puede cambiar el valor de cualquier parámetro.
Para añadir un nuevo conjunto de parámetros a la lista, haga clic en . Se muestra el cuadro de diálogo Valor predefinido - Añadir.
Escriba un nombre de valor predefinido para el nuevo conjunto de parámetros y, a continuación, escriba los valores de todos los parámetros. Si desea editar conjuntos existentes de parámetros predefinidos, seleccione en la lista de valores predefinidos aquél que desea editar y haga clic en . Para suprimir un conjunto de parámetros predefinidos, seleccione el valor predefinido que desea suprimir y haga clic en . Sólo se pueden suprimir los valores predefinidos definidos por el usuario (los que ha creado algún usuario). No se pueden suprimir los valores predefinidos por defecto.
Estos parámetros permiten especificar la ubicación y la geometría de los componentes del área central de la glorieta.
Al mover el cursor sobre estos controles se muestra una ilustración conceptual del componente o la geometría especificados por ese control en la parte derecha de este cuadro de diálogo.
Permite especificar el radio exterior del área de circulación de la glorieta.
Este parámetro se muestra cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta estadounidense con medidas imperiales. Permite especificar la anchura del área de circulación de la glorieta. (Norma francesa: permite definir el radio interior del área de circulación de la glorieta (radio exterior de la banda de travesía).
Este parámetro se muestra cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta estadounidense con medidas imperiales. Especifica la anchura de la banda de solera.
Este parámetro se muestra cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA). Permite especificar el radio interior del área de circulación de la glorieta (radio exterior de la banda de travesía).
Este parámetro se muestra cuando se selecciona la norma de dibujo de glorieta francesa (SETRA). Especifica una anchura adicional para el área transitable del área central.
Estos parámetros permiten especificar las señalizaciones de los componentes del área central de la glorieta.
Especifica la distancia de la marca de radio exterior con respecto al borde exterior de una glorieta.
Especifica el número de vías de circulación.
Especifica la distancia de la marca de radio interior con respecto al área transitable de una glorieta.
Especifica la anchura de las marcas de radio interior y exterior.
Permite especificar el tipo de línea de la marca.
Permite especificar el emplazamiento donde se añadirá la glorieta. También controla los parámetros de emplazamiento de todos los accesos conectados con esta glorieta.
Especifica el estilo de alineación en la lista de estilos disponibles en el dibujo.
Permite especificar la capa de alineación en la lista de capas disponibles en el dibujo.
Muestra el nombre de la alineación que se utiliza para especificar el ramal de acceso central. Este nombre se utiliza como prefijo en las alineaciones que se generan al crear la glorieta. En la alineación del borde derecho se añadirá el sufijo "_BORDE_DERECHO" al nombre de la alineación. En la alineación del borde izquierdo se añadirá el sufijo "_BORDE_IZQUIERDO" al nombre de la alineación.
Permite especificar el conjunto de etiquetas de alineación en la lista de conjuntos de etiquetas disponibles en el dibujo.
