Para añadir una definición de bloque multivista a DesignCenter
Es posible añadir un bloque multivista a DesignCenter. Tras añadir una definición de bloque multivista a DesignCenter, se pueden crear nuevos bloques multivista. Para ello, sólo hay que arrastrarlos desde DesignCenter y soltarlos en el dibujo. Para añadir una definición de bloque multivista a DesignCenter, primero se debe crear un archivo DWG que contenga una definición de bloque multivista.
Nota: Un efecto secundario de este proceso es que, al insertar el bloque multivista mediante DesignCenter, dicho bloque se incrusta como una referencia a bloque cerrada, la cual deberá descomponerse antes de que Autodesk Civil 3D pueda reconocer el bloque como un objeto de bloque multivista.
Haga clic en la ficha Vistagrupo PaletasDesignCenterBuscar.
En DesignCenter, haga clic en la ficha Carpetas.
Desplácese hasta la carpeta en la que desea colocar el bloque multivista y selecciónela.
En la solicitud de comandos, escriba BLOQUEDISC.
En el cuadro de diálogo Escribir bloque, seleccione la opción Bloque.
En la lista Bloque, seleccione el nombre de la definición de bloque multivista que desea añadir a la carpeta seleccionada en DesignCenter.
En Destino, busque la carpeta especificada en DesignCenter. En el cuadro de diálogo Guardar archivo de dibujo, haga clic en Guardar.
Verifique las unidades de inserción del archivo de dibujo de bloque multivista.
Nota: Cuando se usa DesignCenter, las unidades de inserción se utilizan para convertir las unidades asignadas al bloque multivista en las unidades especificadas para el dibujo activo.
En el cuadro de diálogo Escribir bloque, haga clic en Aceptar para escribir el bloque multivista en el archivo de dibujo.
En DesignCenter, pulse la tecla F5 para actualizar el contenido. El bloque multivista se colocará en la carpeta de DesignCenter seleccionada.
