Utilice esta ficha con un desfase de alineación dependiente para definir las propiedades del desfase.
Alineación de nivel superior
- Nombre
Especifica el nombre de la alineación de nivel superior, que controla el desfase de alineación.
- Valor de desfase nominal
Especifica la distancia de desfase desde la alineación de nivel superior.
- P.K. inicial – Bloquear en inicio de superior
Especifica el P.K. de la alineación de nivel superior en el que empieza el desfase de alineación. Escriba un valor de P.K. o active la casilla de verificación para comenzar el desfase en el inicio de la alineación de nivel superior.
- P.K. final – Bloquear en final de superior
Especifica el P.K. de la alineación de nivel superior en el que finaliza el desfase de alineación. Escriba un valor de P.K. o active la casilla de verificación para ampliar el desfase hasta el final de la alineación de nivel superior.
- Modo de actualización
Especifica si el desfase de alineación reacciona a las modificaciones realizadas en la alineación de nivel superior:
Dinámico. El desfase se actualiza con todos los cambios realizados en la alineación de nivel superior.
Estático. Se conserva la geometría del desfase de alineación y no se actualiza con los cambios realizados en la alineación de nivel superior.
- Modo de bloqueo
Para el modo de actualización dinámica, especifica se asocia el desfase de alineación con la geometría de la alineación de nivel superior:
Bloqueo de geometría. El inicio y fin del desfase se ubican en relación con los puntos de geometría más cercanos en la alineación principal.
Bloqueo de P.K.. El inicio y fin del desfase se bloquean en los P.K. iniciales y finales especificados en la alineación principal.
Tipo de peralte
- Especifica si el desfase de alineación puede tener el peralte o el peralte de ferrocarriles aplicado.
- Peralte. El desfase de alineación puede tener valores de peralte aplicados.
- Peralte de ferrocarriles. El desfase de alineación puede tener valores de peralte de ferrocarriles aplicados. Cuando crea un desfase de alineación de una alineación de nivel superior que ha especificado Raíl como su tipo de alineación, el Tipo de peralte se establece en Peralte de ferrocarriles por defecto.
Nota: Cuando selecciona esta opción, la ficha
Parámetros de raíl también está disponible en el cuadro de diálogo Propiedades de alineación.
