Ficha Análisis (cuadro de diálogo Propiedades de parcela de emplazamiento)
Esta ficha permite cambiar el tipo de análisis de una parcela de emplazamiento, el punto de inicio o el orden de procesamiento de segmentos, o bien consultar los resultados del análisis.
Análisis
Nota: Los resultados del análisis se muestran en el área de resultados, en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Análisis inverso
Indica el uso del análisis inverso para la parcela.
El análisis inverso ofrece un informe secuencial de orientaciones y distancias, coordenadas iniciales y finales, datos de curva para cada segmento de parcela que comienza en un punto de inicio especificado (POB) y el área de parcela.
Análisis de comprobación de mapa
Indica el uso del análisis de comprobación de mapa para la parcela.
El análisis de comprobación de mapa ofrece la misma información que el análisis inverso, con la excepción de que las coordenadas inicial y final de cada segmento de parcela se calculan respecto a las coordenadas del POB y el segmento anterior, mediante la precisión de etiquetado de los datos de orientación y distancia/curva del segmento de parcela. Por lo tanto, para que las coordenadas del último segmento no igualen a las del POB, se introduce y acumula un error. Este error se denomina ‘error de cierre’. Los informes de comprobación de mapa se utilizan para verificar que no se han producido omisiones de etiquetas de segmento en el dibujo trazado, y evitar así errores que puedan haberse introducido en documentos legales, como las descripciones de las escrituras.
Activar comprobación de mapa a través de cuerda
Activa la comprobación de mapa a través de cuerda. Este parámetro sólo está disponible si la opción Análisis de comprobación de mapa está activada.
Si la opción Activar comprobación de mapa a través de cuerda está activada, la poligonal de comprobación de mapa para los segmentos de curva se calcula mediante su longitud de cuerda. En caso contrario, se calcula mediante su longitud de curva.
Configuración de cálculo
Punto de inicio
Especifica el nodo inicial del contorno de la parcela de emplazamiento (punto inicial de su segmento inicial).
Permite designar un punto de inicio nuevo. Haga clic en el botón y, a continuación, en un nodo de parcela de emplazamiento en el dibujo.
Procesar orden de segmentos en sentido antihorario
Si se activa, los segmentos se procesan en sentido antihorario.
Área de resultados
(Sin etiquetar) Muestra los resultados del análisis en la parte inferior del cuadro de diálogo.
