El estilo de visualización del objeto de intersección se controla mediante un estilo de objeto de intersección concreto y los estilos y etiquetas asociados con los objetos utilizados para crear la intersección, como las alineaciones intersecantes.
El estilo de intersección controla el aspecto de la marca del objeto de intersección. Puede cambiar la marca, así como los parámetros de visualización tales como la visibilidad, la capa y el color utilizados en la vista en planta y la vista de modelo.
Los siguientes métodos permiten acceder a los estilos de intersección:
Si desea acceder a los estilos de intersección... |
Realice la acción siguiente... |
Desde la cinta de opciones | Seleccione una intersección Buscar |
En el dibujo |
Haga clic con el botón derecho en una intersección . |
En la ficha Configuración del Espacio de herramientas |
Haga clic con el botón derecho en un estilo de la carpeta Estilos de intersección . |
Otros componentes asociados con una intersección, como los desfases de alineación, las alineaciones de empalme de intersección y los perfiles, tienen cada uno su propio estilo de objeto para controlar su aspecto.
Del mismo modo, cuando tiene objetos de obra lineal asociados con la intersección, diversos componentes de la obra lineal se controlan mediante sus propias etiquetas y estilos de visualización.
Para definir los estilos por defecto de los componentes que se crean a través del comando de creación de intersecciones, utilice la colección de estilos por defecto en la configuración del comando.
En la tabla siguiente se indican los componentes de la intersección y de dónde derivan sus estilos.
Componente de la intersección |
Estilo de visualización |
Notas |
Alineaciones de carreteras principales y secundarias | Estilo de alineación | Definido en el estilo de alineación existente |
Desfases de alineación | Estilo de desfase de alineación | Definido en la configuración del comando Crear intersección |
Empalme de intersección | Estilo de alineación de empalme de intersección | Definido en la configuración del comando Crear intersección |
Perfil de desfase | Estilo de alineación de empalme de intersección | Definido en la configuración del comando Crear intersección |
Perfil de empalme de intersección | Estilo de alineación de empalme de intersección | Definido en la configuración del comando Crear intersección |
