Los estilos de etiqueta de parcela controlan la apariencia de las etiquetas de parcela y la información que contienen.
Los estilos de etiqueta de parcela incluyen estilos de etiquetas de área y etiquetas de segmento (etiquetas de línea y etiquetas de curva). Especifique los estilos de etiqueta que deben utilizarse cuando se crean parcelas y cuando se añaden etiquetas. También se pueden aplicar los estilos de etiqueta generales de curva y línea a etiquetas de segmento de parcela.
Los estilos de etiqueta de parcela se pueden crear, editar o suprimir en la colección Estilos de etiqueta, dentro del Espacio de herramientas, en la ficha Configuración. Es posible crear un estilo de etiqueta de parcela totalmente nuevo, o crear uno basado en un estilo existente.
Los estilos de etiqueta de parcela especifican el contenido de la etiqueta que consta de varios componentes de información. Estos componentes se identifican en la lista de componentes de la ficha Composición del cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta. Es posible añadir o suprimir componentes de información según sea necesario, excepto en los estilos de etiqueta de segmento, los cuales contienen un componente Indicador de tabla permanente. El componente Indicador de tabla es esencial para correlacionar segmentos del dibujo con los de una tabla de segmentos.
Al seleccionar un componente de información concreto en una lista de componentes de estilo, su configuración se muestra debajo del mismo. Edite la configuración del Contenido para especificar la información de los componentes. Edite otras opciones de configuración para especificar cómo se muestra el componente, incluida su posición relativa. Es posible obtener una vista previa de una etiqueta en el panel Vista preliminar de la ficha Composición.
Las etiquetas de segmentos de línea y curva incluyen una propiedad para cruzar un segmento exterior. Esta propiedad debe establecerse en Verdadero para aplicar una única etiqueta a cualquier segmento situado a lo largo del borde exterior de varias parcelas. Esta propiedad debe establecerse en Falso para etiquetar el segmento de cada parcela por separado. Establezca esta propiedad en la ficha Composición del cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
Los estilos de etiqueta de segmento (a diferencia de los estilos de etiqueta de área) incluyen un valor Modo de visualización, que puede ser Etiqueta o Indicador. Las etiquetas suelen utilizarse para mostrar los datos de ingeniería adyacentes a cada segmento. Pueden incluir varias líneas de texto. Los indicadores son generalmente mucho más pequeños. Muestran un número de referencia y puede que algún otro elemento, como una flecha de orientación. Los números de indicador aparecen en la primera columna de una tabla que contiene los datos de ingeniería. El uso de indicadores permite eliminar datos de segmentos de parcela del dibujo y organizar los datos en una tabla distinta. Dentro de un dibujo, es posible utilizar etiquetas en algunos segmentos e indicadores en otros.
Cada componente de información de una plantilla de estilos de etiqueta de un segmento especifica un valor Utilizado en: Modo de etiqueta, Modo de indicador o Modos de etiqueta e indicador. Esta configuración puede servir de ayuda para asignar datos a etiquetas, indicadores o ambos.
Para incluir un segmento en una tabla, dicho segmento debe tener un estilo con el valor establecido en Indicador para la propiedad Modo de visualización. El componente Indicador de tabla debe tener la propiedad Utilizado en establecida en Modo de indicador o en Modos de etiqueta e indicador.
Los estilos de etiqueta de área no disponen de la propiedad Modo de visualización. Es posible utilizar cualquier información como indicador de tabla. Por lo general se utiliza el número de parcela, pero puede ser otro componente de información. El indicador de tabla, cualquiera que sea, debe incluirse también en la primera celda de la fila de tabla correspondiente. Esta información se especifica en el estilo de tabla.
