Cuando existe un talud en el perfil de carretera de puente de InfraWorks, los P.K. y las elevaciones etiquetadas en la proyección del puente en Civil 3D pueden ser diferentes de los valores que se muestran en una etiqueta de visualización del perfil que se añade a la misma ubicación.
Por ejemplo, para un pilar de puente, el P.K. del modelo de InfraWorks se determina de forma perpendicular al perfil de la carretera (que se muestra como la ubicación 1 en la ilustración siguiente). El valor de la ubicación 1 se utilizará en Civil 3D como valor de P.K. de la etiqueta del puente.
Sin embargo, en las etiquetas de visualización del perfil de Civil 3D, el P.K. se calcula recto hacia arriba (se muestra como la ubicación 2 en la ilustración anterior) y puede no ser perpendicular al perfil de la carretera donde hay un talud en el modelo de InfraWorks. Si añade una etiqueta de visualización del perfil en la misma ubicación que la etiqueta del pilar, el valor de la ubicación 2 se utilizará como valor de P.K. en una etiqueta de visualización del perfil y no coincidirá con el P.K. de la etiqueta de proyección del puente.
Cuando la alineación base de la obra lineal es curva o está compuesta de tangentes con ángulos entre ellas, la proyección del tablero del puente puede ser más larga o más corta que la proyección de las jácenas del tablero. Cuanto mayor sea la curva o cuanto mayor sea el ángulo, mayor será la diferencia entre las proyecciones de la jácena y del tablero.
Esto se debe a que las jácenas pueden estar formadas por varios segmentos y cada segmento se puede dibujar con un ángulo diferente para seguir más de cerca la alineación, mientras que el tablero (según la complejidad del puente) puede ser un único objeto que no tenga segmentos que se puedan dibujar con diferentes ángulos.
Al proyectar un puente en varias visualizaciones del perfil, determinados componentes de puente pueden extenderse más allá del intervalo de etiquetado en formato P.K. en una visualización del perfil.
Las visualizaciones del perfil divididas ignorarán los parámetros de escala del estilo de visualización del perfil de nivel superior y aplicarán los parámetros de escala del estilo especificado para la visualización del perfil dividida.
Puede especificar si una visualización del perfil se divide y especificar el estilo para cada vista, en la ficha Elevaciones del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Si desea seleccionar jácenas individuales de un grupo de jácenas u objetos genéricos que formen parte de túneles, puede establecer la variable de sistema PICKSTYLE en 0. Cuando la variable de sistema PICKSTYLE se establece en el valor por defecto 1, al seleccionar una jácena, se selecciona todo el grupo de jácenas, y al seleccionar un túnel, también se seleccionarán los objetos genéricos asociados a él.
