Para crear puntos radiales o perpendiculares en alineaciones
Puede crear un punto en una alineación que sea radial o perpendicular a un punto precisado.
Desde un punto especificado, el punto creado es perpendicular en una línea y radial en una curva.
  1. Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
  2. Ficha Inicio grupo Crear datos de terreno menú Puntos Crear puntos - Alineaciones Radial o perpendicular .
  3. Seleccione una alineación.
    Nota: Si la alineación seleccionada tiene perfiles asociados, se muestra el cuadro de diálogo Seleccionar un perfil. Puede seleccionar un perfil de la lista y las elevaciones de los puntos que cree se establecerán a partir de ese perfil. Si no hay ninguna sección perfil para un P.K. en la alineación, o si selecciona <ninguno>, la elevación del punto se establecerá según la configuración de creación de puntos en el cuadro de diálogo Crear puntos.
  4. Especifique un punto.
  5. Si se le solicita, indique el nombre de punto, la descripción y la elevación.
    Nota: Si desea que la descripción del punto se tome del objeto, en la configuración de Creación de puntos, en la sección Solicitud de descripciones, especifique Automático -Objeto. El nombre de la alineación y el P.K. se muestran en la columna de código original del Editor de puntos.
  6. Pulse INTRO para finalizar el comando.
Nota: El modo de visualización del punto se ve afectado por muchos factores. Para obtener más información, consulte Acerca del control del aspecto de los puntos en un dibujo.
