Cuadro de diálogo Regiones de obra lineal de intersección
Este cuadro de diálogo le permite ver y editar los parámetros de las regiones de obra lineal incluidas en el objeto de intersección.
Nota: Si ha realizado cualquier cambio a la obra lineal en el área de intersección, éste se perderá (sobrescribirá) al aplicar los nuevos ensamblajes haciendo clic en Volver a crear, en este cuadro de diálogo.
Crear una nueva obra lineal
Especifica si se crea un nuevo objeto de obra lineal en el objeto de intersección.
Nota: El estilo de conjunto de códigos que se especifica en la configuración de elementos de obra lineal en el nivel de elemento se utiliza para las obras lineales que se crean al crear intersecciones. El estilo de conjunto de códigos que se especifica en la configuración del comando CreateCorridor no se utiliza para obras lineales de intersección.
Añadir a una obra lineal existente
Especifica si se van a añadir regiones a un objeto de obra lineal que ya existe en el objeto de intersección. Si no tiene los objetos de obra lineal en el área de intersección, esta opción no está disponible.
Seleccionar superficie para intersección
Especifica una superficie para la intersección. Si hay otras superficies disponibles en el dibujo actual, puede seleccionar una superficie diferente con el fin de utilizarla para la intersección. Si no tiene superficies en el dibujo, esta opción no está disponible.
Aplicar un conjunto de ensamblajes
Especifica un conjunto de ensamblajes que define los ensamblajes utilizados para crear las obras lineales de intersección.
Examinar
Haga clic en este botón para buscar y seleccionar un nuevo archivo de conjunto de ensamblajes.
Tipo de sección de región de obra lineal
Amplíe los elementos en esta columna para mostrar los ensamblajes que definen cada sección de la sección de la obra lineal. La columna izquierda (Tipo de sección de región de obra lineal) muestra los nombres de las secciones necesarias de la obra lineal y no es editable. La columna derecha (Ensamblaje que se va a aplicar), muestra los nombres de los ensamblajes especificados actualmente, además se pueden seleccionar diferentes ensamblajes para aplicarlos, si así lo desea.
Muestra los nombres del ensamblaje que se aplica para cada sección la región de la obra lineal. Al hacer clic en un ensamblaje en esta lista, el gráfico conceptual en este cuadro de diálogo muestra la ubicación donde se aplica el ensamblaje en la obra lineal de intersección.
Guardar como conjunto
Si lo desea, puede guardar el conjunto de ensamblajes que se muestra actualmente en este cuadro de diálogo en un conjunto de ensamblajes nuevo o existente.
