Acerca de los parámetros del modelo en el Generador de piezas
La configuración de parámetros del modelo permite controlar la forma y el tamaño global del modelo mediante el establecimiento de relaciones entre parámetros definidos.
A medida que se añaden dimensiones y restricciones al modelo, los parámetros aparecen en la carpeta Parámetros del modelo del explorador de piezas. El cuadro de diálogo Parámetros del modelo proporciona una ubicación central en la que se pueden ver, crear y editar los parámetros dimensionales del modelo. Se pueden definir parámetros para crear relaciones de modelo adicionales posteriormente.
A menudo resulta más eficaz asignar valores numéricos a dimensiones y otros parámetros de elemento a medida que se genera el modelo. Al finalizar la geometría, se pueden editar los parámetros del modelo para añadir valores calculados. En el cuadro de diálogo Parámetros del modelo hay disponible un asistente para ecuaciones que permite asegurarse de que la ecuación creada es válida y puede producir un resultado. Cada parámetro del cuadro de diálogo Parámetros del modelo incluye lo siguiente:
Nombre
Identificador único para el parámetro del modelo. A los parámetros del modelo se les asignan nombres por defecto, como LenB1, (cuerpo de longitud 1), WTh (grosor de pared), PID (diámetro interior de tubería) y BdyD1 (dimensión de cuerpo 1), que se pueden modificar. Normalmente, los nombres de parámetros del modelo son acrónimos cortos, para poder utilizarlos en las ecuaciones. Los parámetros definidos por el usuario deben tener nombres únicos.
Valor
Resultado de evaluar la ecuación.
Ecuación
Expresión matemática que define el valor del parámetro. En una ecuación pueden utilizarse constantes, parámetros de otros modelos y definidos por el usuario, y operadores matemáticos. El Asistente para ecuaciones permite definir la ecuación.
Descripción
Texto descriptivo del parámetro definido por el usuario.
Nota: Al utilizar un valor constante en una ecuación, asegúrese de definir la constante como un parámetro del modelo. Debe comprobar que el resultado de la ecuación sea distinto de cero para evitar resultados no deseados en el modelo.
