Ficha Redes de tuberías (cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil)
Esta ficha permite ver y cambiar propiedades de las piezas de red de tuberías y piezas de la red de tuberías en carga en una visualización del perfil. La anchura de las columnas de la tabla se puede modificar para facilitar la lectura del contenido de las celdas.
Nota: Esta ficha solo se muestra si el dibujo contiene una o varias redes de tuberías o redes de tuberías en carga.
La tabla de propiedades presenta las columnas siguientes:
Nombre
Muestra el nombre de la red de tuberías o la red de tuberías en carga y las piezas asociadas.
Dibujo
Especifica si la pieza se muestra en la visualización del perfil. Los elementos seleccionados se muestran en la visualización del perfil.
Nota: Sólo se pueden modificar los valores de capa, estilo y modificación de estilo de los elementos que estén activados.
Descripción
Muestra una descripción opcional de la pieza.
Capa
Permite especificar la capa del dibujo en la que se coloca el perfil de la pieza. Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo Selección de capas, en el que podrá modificar la capa.
Estilo
Indica el estilo que utiliza la pieza. Haga clic para mostrar el cuadro de diálogo de selección de estilo, en el que podrá modificar el estilo.
Modificación de estilo
Precisa si se anulará el estilo de la pieza seleccionada para esta visualización del perfil. Este estilo se utiliza solamente en la visualización del perfil actual. Cualquier otra visualización del perfil que trace la pieza utilizará el estilo según lo especificado por el valor de la columna Estilo. Haga clic para seleccionar un estilo en el cuadro de diálogo de selección de estilo.
Mostrar solo las piezas dibujadas en la visualización del perfil
Especifica si desea mostrar solo las piezas dibujadas en la visualización del perfil.
Mostrar solo tuberías intersectadas
Especifica si solo se muestran las tuberías que intersectan con la alineación. Este parámetro filtra la lista de tuberías de modo que únicamente aparezcan las tuberías que intersectan con la alineación. Esta opción afecta a tuberías y tuberías de presión, no a estructuras, accesorios ni elementos hidromecánicos.
  • Si está seleccionada la casilla de verificación Mostrar solo tuberías intersectadas y se ha anulado la selección de la casilla de verificación Mostrar solo las piezas dibujadas en la visualización del perfil, la lista de piezas se filtra para mostrar las tuberías que intersectan con la alineación. Las tuberías que intersectan con la alineación siempre se muestran, sea cual sea su estado en el dibujo. Si la red de tuberías o la red de tuberías en carga no contienen tuberías intersectadas, el nombre de la red no aparece en la lista.
  • Si las casillas de verificación Mostrar solo tuberías intersectadas y Mostrar solo las piezas dibujadas en la visualización del perfil están seleccionadas, la lista muestra únicamente las tuberías dibujadas en visualización del perfil y que intersectan con la alineación.
