Cuadro de diálogo Numeración de indicadores de tabla
Este cuadro de diálogo se utiliza para definir cómo se numeran y cómo se cambia la numeración de los componentes de línea, curva y espiral.
Existen dos contadores de numeración:
Si se crean varios de componentes al mismo tiempo, la propiedad Número inicial se utiliza para generar el número inicial y la numeración aumenta automáticamente en uno, a menos que se edite el número de incremento. El número inicial cambia automáticamente sólo cuando se crea y numera un indicador de tabla. Si hay un duplicado con el número inicial, éste aumenta en la cantidad de incremento. Si sigue habiendo algún duplicado, aumenta hasta que se encuentra un número de indicador sin utilizar que es el que se aplica. El número inicial se define a continuación en el número siguiente según el incremento (incluso si es un duplicado).
El punto inicial del incremento es siempre el número inicial. Por ejemplo, si el número inicial es 11 y el incremento es 10, e intenta crear un indicador cuando el número inicial 11 ya se ha utilizado. El número inicial siguiente sería 21. Si éste también se ha utilizado ya, el número inicial aumentará a 31. Si 31 está disponible, el indicador se numerará con 31 y el nuevo número inicial se establecerá en 41.
Nota: Al crear indicadores, el número inicial de cambio de numeración y el incremento no cambian (a menos que se modifiquen manualmente en el cuadro de diálogo Numeración de indicadores de tabla).
Creación de indicador de tabla
Número inicial de líneas
Permite especificar el número inicial de las líneas nuevas que se crean en el emplazamiento. La numeración aumenta con la creación de líneas nuevas.
Incremento de líneas
Permite especificar la diferencia entre números en la secuencia de numeración.
Número inicial de curvas
Permite especificar el número inicial de los indicadores de curva nuevos que se crean en el emplazamiento. La numeración aumenta con la creación de indicadores nuevos.
Incremento de curvas
Número inicial de espirales
Permite especificar el número inicial de los indicadores de espiral nuevos que se crean en el emplazamiento. La numeración aumenta con la creación de indicadores nuevos.
Incremento de espirales
Cambio de numeración de indicadores de tabla
Permite especificar el número inicial para los indicadores de línea nuevos cuya numeración se va a cambiar.
Permite especificar el número inicial para los indicadores de curva nuevos cuya numeración se va a cambiar.
Permite especificar el número inicial de los indicadores de espiral nuevos que se van a crear en alineaciones del emplazamiento. La numeración aumenta con la creación de indicadores nuevos.
