Acerca del cambio de la frecuencia de P.K. en una región de obra lineal
Es posible añadir o modificar la frecuencia de P.K. en una región de obra lineal mediante el comando EditCorrRegionFreq.
La frecuencia de P.K. se puede especificar haciendo referencia a partes de la geometría de alineación y perfil existente en una región.
Por ejemplo, puede especificar la frecuencia de inserción de ensamblajes para los siguientes componentes de una región de obra lineal:
Nota: Si un parámetro de frecuencia de ensamblaje que haga referencia a la geometría horizontal y un parámetro que haga referencia a la geometría vertical se aplican a una parte de una obra lineal, se utilizará el que dé como resultado un intervalo menor. Por ejemplo, si un segmento es tanto una tangente horizontal como una curva vertical y la frecuencia de curva vertical añade ensamblajes a intervalos más frecuentes, se utiliza la frecuencia especificada para curvas verticales.
También se puede modificar la ubicación y frecuencia de P.K. añadiendo P.K. manualmente.
Inserción de ensamblajes adyacentes a los puntos de inicio y fin de objetivo de desfase
Para reflejar mejor la geometría de obra lineal en la que comienzan y terminan los objetivos de, puede optar por insertar ensamblajes mediante la opción Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase en el cuadro de diálogo Frecuencia para aplicar ensamblajes. Esta opción crea P.K. a poca distancia antes de un inicio de objetivo de desfase y después de un fin de objetivo de desfase.
Resultados cuando la opción Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase se establece en No
El ejemplo siguiente muestra cómo se crea la geometría de obra lineal si hay una separación en el objetivo de desfase cuando esta opción se establece en No. Observe cómo el P.K. del fin de objetivo de desfase ("1" en la ilustración siguiente) se conecta al siguiente P.K. adyacente de la obra lineal ("2" en la ilustración siguiente)
Resultados cuando la opción Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase se establece en Sí
Para representar con más exactitud esta área, la opción Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase puede establecerse en . Si esta opción se establece en , el área de obra lineal se crea como se muestra en la ilustración siguiente. El fin del objetivo de desfase ("1" en la ilustración siguiente) se conecta al nuevo P.K. de la obra lineal ("2" en la ilustración siguiente) que se ha añadido a poca distancia tras la ubicación del P.K. del fin del objetivo de desfase. En este nivel de ampliación, la ubicación del nuevo P.K. no puede verse.
La ilustración siguiente muestra un detalle de la ubicación del nuevo P.K. ("2" en la ilustración anterior) adyacente al P.K. final. El fin de objetivo de desfase se vincula con el nuevo P.K. que se creó a una distancia de .01 unidades del fin de objetivo de desfase y, de este modo, se obtiene una representación más exacta de la geometría de obra lineal.
Los P.K. que se añaden con la configuración Adyacente a inicio/fin de objetivo de desfase son dinámicos y se actualizarán si en el objetivo de desfase se realizan modificaciones.
