Acerca de la administración de propiedades extendidas de topografía
Las propiedades extendidas permiten importar y exportar atributos de topografía de LandXML, así como crear, asignar y ver atributos definidos por el usuario.
Mediante el comando de propiedades extendidas, se pueden realizar las siguientes acciones:
Archivos de definición de propiedad extendida
Para visualizar propiedades extendidas, se debe especificar un archivo sdx_def que contenga definiciones, o bien importar un archivo LandXML con la opción Crear nuevas definiciones automáticamente seleccionada en la Configuración de base de datos de levantamientos. Por defecto, no hay propiedades extendidas definidas en el archivo sdx_def.
Autodesk Civil 3D instala los archivos de muestra sdx_def en la siguiente ubicación:
C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versión>\esp\Survey
Se pueden editar archivos sdx_def por defecto o especificar un esquema predefinido con propiedades de LandXML especializadas y propiedades definidas por el usuario contenidas en un archivo sdx_def existente. Por ejemplo, el archivo LandXML - Standard.sdx_def contiene numerosos elementos SurveyFeatureClass. Es posible abrir este archivo en un editor de texto para realizar las modificaciones necesarias con el fin de hacerlo más eficiente de manera que cumpla las necesidades del usuario. Utilice el comando Guardar como y, a continuación, guarde el archivo con un nombre nuevo.
