Este cuadro de diálogo permite calcular información geodésica en relación con el huso y los valores de transformación especificados en la configuración de dibujo.
Para utilizar la calculadora, especifique valores de propiedades de coordenadas conocidas y se calcularán los valores de coordenadas restantes.
Permite especificar valores de ordenada y abscisa locales mediante un punto de dibujo. Haga clic en un punto del dibujo.
Permite crear un punto con las especificaciones insertadas en la columna de valor. Después de introducir o editar valores, puede hacer clic en este icono para crear un punto nuevo. En la línea de comando, se le solicitará que introduzca una elevación y una descripción de punto.
Muestra información de sólo lectura sobre el huso especificado en el dibujo.
Permite especificar un número de punto de inicio a partir del cual se leerán los valores de ordenada y abscisa locales. La ordenada de rejilla, la abscisa de rejilla, la latitud y la longitud se calculan mediante el huso del dibujo. Introduzca un número de punto.
Permite especificar la latitud. Introduzca un valor de latitud con el formato especificado para el parámetro ambiental de dibujo Lat Long.
Al cambiar esta propiedad, se actualizan los campos Ordenada de rejilla, Abscisa de rejilla, Ordenada local, Abscisa local, Factor de escala y Convergencia.
Permite especificar la longitud. Introduzca un valor de longitud con el formato especificado para el parámetro ambiental de dibujo Lat Long.
Permite especificar la ordenada de rejilla. Indique un valor de ordenada de rejilla.
Al cambiar esta propiedad, se actualizan los campos Latitud, Longitud, Ordenada local, Abscisa local, Factor de escala y Convergencia.
Permite especificar la abscisa de rejilla. Indique un valor de abscisa de rejilla.
Permite especificar la ordenada local. Introduzca un valor de ordenada local.
Al cambiar esta propiedad se actualizan los campos Latitud, Longitud, Ordenada de rejilla, Abscisa de rejilla, Factor de escala y Convergencia.
Permite especificar la abscisa local. Introduzca un valor de abscisa local.
Al cambiar esta propiedad, se actualizan los campos Latitud, Longitud, Ordenada de rejilla, Abscisa de rejilla, Factor de escala y Convergencia.
Permite especificar la elevación local para el número de punto especificado.
Muestra el factor de escala de los valores de coordenadas especificados. Este valor de sólo lectura se actualiza cuando se vuelven a calcular las coordenadas.
Muestra la convergencia para los valores de coordenadas especificados mediante el formato indicado para el parámetro ambiental de dibujo Lat Long. Este valor de sólo lectura se actualiza cuando se vuelven a calcular las coordenadas.
Permite especificar si se aplicarán correcciones de nivel del mar en Configuración de dibujo.
Permite especificar si se aplicará el factor de escala de rejilla en Configuración de dibujo.
