Es posible crear un punto con una distancia vertical, con respecto al eje, altura de instrumento y altura de prisma actuales.
Para calcular la elevación se resta la altura de prisma a la altura de instrumento y, a continuación, se añade la distancia vertical de forma algebraica.
Para crear un punto a lo largo de un eje mediante una distancia vertical desde la ventana de comandos de topografía
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red que desea editar y, a continuación, haga clic en Ventana de comandos de topografía.
- Haga clic en el menú Eje Distancia vertical de P.K./desfase.
- Indique el número de punto del punto que desea crear.
Nota: Si la numeración de puntos automática está activada, se mostrará el siguiente punto.
- Indique el P.K. del nuevo punto. El P.K. puede tener un valor positivo o negativo.
- Indique el desfase del nuevo punto. El desfase puede tener un valor positivo o negativo.
- Introduzca la distancia vertical.
- Si lo desea, indique una descripción del punto.
Para crear un punto a lo largo de un eje mediante una distancia vertical con el lenguaje de comandos de topografía
- En la línea de Comando, indique:
CL VD (punto) [P.K.] [desfase] [distancia vertical]
Ejemplo de línea de comando
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
END
CL IS CL1
HI 200
PRISM 5
CL VD 10 350 150 7.25
! PUNTO 10 ORDENADA: 850.0000 ABSCISA: 1350.0000 ELEVACIÓN: 202.2500
Sintaxis del comando
Parámetro |
Definición |
punto |
Identificador del punto nuevo que desea crear. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada. |
P.K. |
P.K. del punto nuevo. |
desfase |
Distancia perpendicular desde el eje hasta el nuevo punto. |
distancia vertical |
Diferencia de elevación desde el instrumento al prisma. Si el prisma se encuentra más alto que el instrumento, tendrá un valor positivo. |
