Ventana Parámetros de composición de alineación
Esta ventana se puede utilizar para visualizar y editar muchos atributos de cualquier subentidad única especificada dentro de una alineación.
La ventana Parámetros de composición de alineación se puede utilizar para realizar cambios en líneas, curvas y espirales individuales de la alineación. Esta ventana se puede utilizar junto con la vista Entidades de alineación, que muestra todas las subentidades que componen una alineación determinada.
Se pueden editar los parámetros disponibles. No se pueden editar los parámetros que no estén disponibles (sombreados).
Si la alineación utiliza normas de diseño, la ventana Parámetros de composición de alineación contiene hasta tres paneles que se pueden contraer haciendo clic en . Si las normas de diseño no se han asociado con la alineación, sólo estará disponible el panel Parámetros de composición.
No se puede anclar la ventana Parámetros de composición de alineación, aunque sí se puede fijar o ajustar su tamaño.
La ventana permanece abierta al editar mediante pinzamientos la alineación o al introducir otro comando. La ventana se cierra al suprimir la alineación seleccionada actualmente, al hacer clic en el botón X en la esquina superior derecha de la ventana o bien al hacer clic en en la barra de herramientas Herramientas de composición de alineación.
Velocidad de proyecto
Especifica la velocidad de proyecto de la subentidad actual.
Nota: Si hay varias velocidades asignadas a una subentidad, se utiliza la velocidad más alta para buscar valores de restricción del archivo de normas de diseño y para validar las comprobaciones de diseño. Esto garantiza el diseño más seguro para esa subentidad.
Panel Normas de diseño
Los parámetros siguientes se muestran solamente si las normas de diseño se han asociado con la alineación.
El panel Normas de diseño permite aplicar normas diferentes a los valores por defecto definidos para la alineación. Para cambiar un valor de una norma, haga clic en la celda Valor de la fila correspondiente.
Un símbolo de advertencia en la columna Propiedad indica que el diseño de la subentidad infringe las normas establecidas en el archivo de normas de diseño. Se puede buscar y corregir el parámetro específico infringido examinando el panel Parámetros de composición.
Tabla de radios mínimos
Permite definir los radios mínimos para un tipo de carretera y una velocidad de proyecto determinados.
Tabla de longitudes de transición
Tabla de valores de las fórmulas del método de definición de peraltes. La tabla permite calcular las distancias entre los puntos críticos de transición de peralte para los distintos tipos de carreteras, como una función de radio de curva y velocidad de proyecto.
Método de definición de peraltes
Especifica cómo se aplica el peralte y el método (con o sin bombeo) que se utiliza para calcular los P.K. de transición de peralte para los distintos tipos de carreteras.
Este panel permite examinar y cambiar los parámetros generales de composición de la subentidad seleccionada.
Haga clic en Mostrar más para ampliar el número de parámetros que aparecen en la ventana. La vista contraída por defecto muestra parámetros editables y otros parámetros importantes. Utilice las barras de desplazamiento horizontal y vertical cuando la lista sea más larga o más ancha que la ventana.
Si se ha asociado un archivo de normas de diseño con una alineación, la columna Restricciones muestra el valor al que se limita un parámetro determinado. El archivo de normas de diseño seleccionado define los valores restringidos. Si un valor de parámetro infringe el intervalo que se muestra en la columna Restricciones, aparece un símbolo de advertencia junto al nombre del parámetro.
Nota: La definición de restricciones para cada entidad de alineación determina los parámetros que se muestran en el panel Parámetros de composición.
Línea
Entidad
Permite especificar un número para la línea en el orden de creación.
Índice de grupo de curvas
Especifica la descripción del grupo de curvas.
Índice de subentidad de grupo de curvas
Permite especificar la descripción de subentidades de grupo de curvas.
Tipo
Especifica Línea, Curva o Espiral como tipo de subentidad.
Restricción de tangencia
Especifica el modo en que otras entidades restringen la entidad: No restringido (fijo), Restringido por el anterior (flotante), Restringido por el siguiente (flotante) o Restringido por ambos lados (libre).
Bloqueo de restricción paramétrica
Indica si los parámetros asociados con la propiedad Restricción paramétrica se pueden editar.
  • (bloqueado): solo están activados para editar los parámetros permitidos por la propiedad Restricción paramétrica.
  • (desbloqueado): todos los parámetros (con algunas excepciones) están activados para editarlos.
Especifica el número de puntos de la restricción de la tangente.
Longitud
Especifica la longitud de la línea.
Nota: Se puede editar la longitud de una línea flotante que esté asociada al extremo de una entidad.
Orientación
Indica la orientación de la línea.
P.K. inicial
Especifica el P.K. inicial de la línea para las partes definidas de la alineación.
P.K. final
Especifica el P.K. final de la línea para las partes definidas de la alineación.
Punto inicial
Especifica las coordenadas XY para el punto inicial de la línea.
Punto final
Especifica las coordenadas XY para el punto final de la línea.
Punto de paso1
Indica las coordenadas XY del primer punto de paso especificado por el usuario.
Punto de paso2
Indica las coordenadas XY del segundo punto de paso especificado por el usuario.
Curva (independiente o en SCS)
Entidad
Especifica el número de curva relacionado con el orden de creación.
Especifica la descripción de subentidades de grupo de curvas.
Tipo
Especifica Curva como tipo de entidad.
Radio
Especifica el radio de la entidad de curva.
Grado de curvatura
Especifica el grado de curvatura que se calculó para la curva. Este valor está relacionado directamente con el valor de radio. Utiliza las mismas restricciones, y si uno cambia, el otro se actualiza automáticamente.
Longitud
Especifica la longitud de la entidad de curva.
Punto de paso1
Punto de paso2
Punto de paso3
Indica las coordenadas XY del tercer punto de paso especificado por el usuario.
Centro
Especifica las coordenadas XY del punto central.
P.K. inicial
Especifica el P.K. inicial de la curva para la parte definida de la alineación. Las curvas no definidas no muestran un P.K. inicial.
Punto inicial
Especifica las coordenadas XY del punto inicial de la curva.
P.K. final
Indica el P.K. final de la curva para la parte definida de la alineación. Las curvas no definidas no muestran un P.K. final.
Punto final
Especifica las coordenadas XY del punto final de la curva.
Orientación en punto de paso 1
Orientación en punto de paso 2
Mayor que 180 grados
  • Aparece Verdadero si el ángulo de la curva se define mayor que 180 grados.
  • Aparece Falso si el ángulo de la curva se define menor que 180 grados.
Ovoide
  • Aparece Verdadero si la curva se define como ovoide con respecto a la curva anterior.
  • Aparece Falso si la curva se define en orientación inversa con respecto a la curva anterior.
Ángulo de incremento
Especifica el ángulo incluido de la parte definida de la curva.
Tangente externa
Permite especificar la distancia desde el principio de la curva (PC) hasta el vértice (PI) o desde el PI hasta el final de la curva (PT).
Orientación de cuerda
Permite especificar la orientación a lo largo de la línea que se une al principio de la curva (PC) y al final de la curva (PT).
Secante externa
Indica la diferencia radial desde el PI hasta el punto medio de la curva.
Ángulo incluido de PI
Especifica el ángulo incluido entre las tangentes de entrada y salida de la curva.
Longitud de cuerda
Precisa la distancia a lo largo de la línea que une el comienzo de la curva (PC) y el final de la misma (PT).
Flecha del arco
Precisa la distancia desde la mediatriz de la curva, perpendicular a la mediatriz de la cuerda.
P.K. de PI
Permite especificar el valor de P.K. del PI mediante la adición del PC a la longitud tangente de PI del valor de P.K. al principio de la curva (PC).
Espiral
Entidad
Permite especificar el número de espiral relacionado con el orden de creación.
Tipo
Especifica Espiral como tipo de entidad.
Restricción 1
Permite especificar el tipo de espiral como fijo o libre.
Restricción 2
  • Especifica la espiral de entrada, el radio y la espiral de salida para espirales libres que forman parte de un grupo de espiral-curva-espiral.
  • Permite especificar el punto inicial, la orientación, el radio y la longitud en espirales fijas.
Tipo de espiral
Aparece Verdadero cuando la espiral tiene una curva en ambos extremos.
P.K. inicial
Especifica el P.K. inicial al principio de la espiral.
Punto inicial
Permite especificar las coordenadas XY del punto inicial de la espiral
P.K. final
Permite especificar el P.K. final de las partes en espiral definidas de la alineación. Las partes no definidas no muestran un P.K. final.
Punto final
Permite especificar las coordenadas XY del punto final de la espiral.
Curva de entrada
Especifica el radio de entrada de la curva.
Longitud
Especifica la longitud de la espiral.
A
Especifica el valor de A.
Ovoide
Radio de entrada
Radio de salida
Especifica el radio de salida de la curva.
X total
Especifica la distancia tangente entre el punto inicial de la espiral de entrada (TS) y el punto final de la espiral y el punto inicial de la curva circular.
Y total
Especifica la distancia de desfase perpendicular entre el punto inicial de la curva circular (SC) y el punto de curvatura.
Tangente corta
Especifica la distancia desde el punto de la espiral de la intersección tangente horizontal (SPI) hasta el final de la espiral (SPI).
Tangente larga
Especifica la distancia desde el principio de la espiral (TS) hasta el punto de la espiral de la intersección tangente horizontal (SPI).
P
Especifica la distancia de desfase desde el punto de curvatura hasta el punto inicial (PC) de la curva circular desplazada.
K
Especifica la abscisa entre el punto inicial de la espiral (TS) y el punto inicial de la curva circular desplazada.
Definición de espiral
Este campo de solo lectura especifica la definición de la espiral. Si la alineación se crea mediante las herramientas de composición de alineación o se convierte a partir de entidades de AutoCAD, la definición de espiral de estas espirales se especifica como uno de los siguientes valores: Clotoide, Bloss, Cúbica (JP), Parábola cúbica, Curvas sinusoidales, Tangente en disminución de media onda sinusoidal, Bicuadrático.
Si la alineación se crea mediante un comando de desfase de alineación dinámico, las espirales tienen una geometría especial en función de la definición de espiral de la alineación de nivel superior con el parámetro de desfase. Por lo tanto, para los desfases de alineación dinámicos, la definición de espiral se puede especificar como uno de los siguientes valores: Desfase de clotoide, Desfase de Bloss, Desfase de cúbica (JP), Desfase de parábola cúbica, Desfase de sinusoidal, Desfase de tangente en disminución de media onda sinusoidal, Desfase de bicuadrático.
P.K. de SPI
Permite especificar el valor de P.K. del SPI. Añade la distancia tangencial desde el principio de la espiral (TS) hasta el SPI al valor de P.K. del TS.
Ordenada de SPI
Especifica las coordenadas XY del punto de la espiral de la intersección tangente horizontal.
Abscisa de SPI
Ángulo incluido de SPI
Especifica el ángulo que representa la diferencia en la orientación del punto de curvatura y la tangente de salida de la espiral.
Ordenada de centro arco
Especifica las coordenadas de la ordenada de la espiral.
Abscisa de centro arco
Especifica las coordenadas de la abscisa de la espiral.
Comprobaciones de diseño
El panel Comprobaciones de diseño muestra el nombre y el contenido del conjunto de comprobaciones de diseño asociado con la alineación.
Si el diseño de subentidad infringe una comprobación de diseño, aparece un símbolo de advertencia junto a la comprobación de diseño afectada.
Nota: El panel Comprobaciones de diseño está disponible solamente para las alineaciones que utilizan un conjunto de comprobaciones de diseño.
