El comando Distancia de talud permite determinar la distancia de talud entre dos puntos.
Para determinar la distancia de talud entre dos puntos mediante la Ventana de comandos de topografía
- En Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en una red guardada Ventana de comandos de topografía.
- En Ventana de comandos de topografía, haga clic en el menú Información de punto Distancia de talud.
- Introduzca el identificador de punto del punto del punto inicial.
- Introduzca el identificador de punto del punto hacia delante.
Para determinar la distancia de talud entre dos puntos mediante la línea de comando de la Ventana de comandos de topografía
- En la línea de comando, escriba:
SDIST [punto 1] [punto 2]
En la siguiente ilustración se muestra el comando Distancia de talud:
Ejemplo de línea de comando
El ejemplo siguiente muestra una entrada válida mediante el comando Distancia de talud:
NEZ 1 100 100 30.480
NEZ 2 200 200 33.528
SD 1 2
Distancia de talud: 141.45
Este ejemplo determina la distancia de talud del punto 1 al punto 2. Las distancias se indican en las unidades de base de datos de levantamientos actuales.
Sintaxis del comando
Sinónimos del comando
SD
Parámetro |
Definición |
punto 1 y punto 2 |
Estos son los dos puntos existentes entre los que se establece una línea invisible. Esta línea se utiliza para determinar la distancia de talud entre los dos puntos. |
