Cuadro de diálogo Ver/Editar opciones de sección de obra lineal
Utilice este cuadro de diálogo para editar la visualización de la sección de la obra lineal y para editar la configuración.
Opciones de visualización/edición
Escala de vista por defecto
Permite especificar el factor de escala que se va a usar cuando se visualicen las secciones de la obra lineal. Por ejemplo, introduzca 1 para ajustar la sección exactamente igual al área de visualización.
Nota: La nueva escala de vista se utiliza para la siguiente sección que se visualice.
Regenerar al editar
Permite especificar si el modelo de obra lineal se regenera automáticamente al editar un subensamblaje mediante la barra de herramientas Herramientas de visualización/edición de sección de obra lineal.
Delimitación frontal
Permite especificar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia delante desde la sección muestreada.
Delimitación posterior
Permite especificar la extensión visible de los objetos 3D mostrados en una sección de obra lineal, medida hacia atrás desde la sección muestreada.
Aplicar configuración de ventana gráfica
Determina si se aplican las opciones de configuración del cuadro de diálogo Editor de secciones de obra lineal: configuración de la ventana gráfica.
Configuración de rejilla
Mostrar rejilla horizontal
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla horizontales.
Mostrar rejilla vertical
Especifica si se visualizan o no las líneas de rejilla verticales.
Rejilla adaptativa
Especifica si el intervalo de rejilla del Editor de secciones de obra lineal se ajusta automáticamente al cambiar el nivel de zoom.
Línea principal cada
Especifica la frecuencia de las líneas de rejilla principales en comparación con las líneas de rejilla secundarias.
Intervalo de rejilla horizontal
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla horizontales.
Intervalo de rejilla vertical
Especifica el intervalo entre las líneas de rejilla verticales.
Color de línea de rejilla secundaria
Especifica el color de las líneas de rejilla secundarias. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Color de línea de rejilla principal
Especifica el color de las líneas de rejilla principales. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Mostrar eje central
Especifica si se visualiza una línea de eje central para la rejilla.
Color del eje central
Especifica el color de línea de eje central. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Configuración de texto de rejilla
Estilo de texto
Especifica el estilo de texto.
Color de texto.
Especifica el color del texto de rejilla. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Altura de texto - Relativa a la pantalla
Especifica la altura de texto de rejilla como un porcentaje de la altura de la rejilla.
Anotar eje central
Especifica si existe una anotación para la línea de eje central de la rejilla.
Control deslizante de sección en varias ventanas gráficas
Especifica si se muestra el control deslizante de sección. Al visualizar una vista en sección de obra lineal, y si se muestran varias ventanas gráficas, se dibuja una línea temporal ortogonal respecto a la línea base horizontal en el P.K. de la vista en sección. Además, se dibuja una línea vertical en cada visualización del perfil asociada en el P.K. de la vista en sección de obra lineal.
Color del control deslizante de línea base horizontal
Especifica el color del control deslizante de línea base horizontal. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Color del control deslizante de visualización del perfil
Especifica el color del control deslizante de visualización del perfil. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar color.
Estilos por defecto
Estilo de conjunto de códigos
Permite especificar el estilo de conjunto de códigos para la vista en sección de la obra lineal. Seleccione un estilo de la lista o utilice las herramientas de selección de estilo estándar.
