Ficha Estructuras (cuadro de diálogo Lista de piezas de la red)
Esta ficha se utiliza para ver o cambiar los tamaños de estructura incluidos en la lista de piezas.
Se pueden añadir nuevos tamaños de estructura a la lista de piezas o eliminar los existentes. Cada selección de tamaño coincide con un tamaño de pieza de una familia del catálogo de piezas. También es posible establecer propiedades opcionales en el tamaño de pieza. El conjunto combinado de propiedades seleccionadas y opcionales se asigna a la estructura cuando se inserta en el dibujo.
Nombre
Esta vista en árbol muestra el nombre de la lista de piezas en el nivel superior, a continuación, los nombres de las familias de piezas incluidas en la lista y, por último, los nombres de los tamaños de pieza incluidos en cada familia. Tenga en cuenta que al añadir un nuevo tamaño a la lista de piezas, se le asigna un nombre exclusivo por defecto. El nombre del tamaño se puede editar (renombrar) con cualquier nombre que sea exclusivo dentro de la lista de tamaños de la familia de piezas.
Estilo
Especifica el estilo por defecto asignado a la estructura cuando se inserta en el dibujo. Seleccione una familia de piezas y haga clic en el icono de selección de todas las ediciones , para asignar el estilo seleccionado a todos los tamaños de piezas de dicha familia.
Reglas
Indica las reglas por defecto asignadas a la estructura cuando se inserta en el dibujo. Seleccione una familia de piezas y haga clic en el icono de selección de todas las ediciones , para asignar el estilo seleccionado a todos los tamaños de piezas de dicha familia.
Material de renderización
Especifica el material de renderización por defecto asignado a la estructura cuando se inserta en el dibujo. Seleccione una familia de piezas y haga clic en el icono de selección de todas las ediciones , para asignar el estilo seleccionado a todos los tamaños de piezas de dicha familia.
Elemento de coste
Especifica el identificador de elemento de coste asignado. Seleccione una familia de piezas, o un tamaño de pieza dentro de una familia de piezas, y haga clic en para asignar un elemento de coste a todos los tamaños de pieza dentro de esa familia o a un tamaño de piezas individual.
Tipo de estructura
Muestra el tipo de estructura y proporciona acceso al cuadro de diálogo Configuración de asignación de parámetros de estructura de drenaje, donde puede especificar el tipo de estructura y asignar parámetros adicionales para las piezas creadas con el Generador de piezas. Para obtener más información sobre la asignación de parámetros, consulte Procedimiento para asignar parámetros de estructura de drenaje para el análisis de red de gravedad.
  • Piezas creadas con el Generador de piezas: la columna Tipo de estructura muestra <ninguna> si la asignación de parámetros todavía no se ha producido. Después de que se haya producido la asignación de parámetros, la columna Tipo de estructura muestra el tipo de estructura especificado. Para especificar el tipo de estructura y asignar parámetros adicionales, haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Configuración de asignación de parámetros de estructura de drenaje.
  • Piezas creadas con el Editor de piezas de infraestructura: la columna Tipo de estructura muestra el tipo de estructura.
    Nota: La asignación de parámetros solo es necesaria para las piezas creadas con el Generador de piezas. Las piezas creadas con el Editor de piezas de infraestructura ya tienen los parámetros necesarios para el comando Analizar red de gravedad. Si hace clic en , se mostrará el cuadro de diálogo Configuración de asignación de parámetros de estructura de drenaje, pero un mensaje le informará de que la asignación de parámetros no es necesaria para las piezas creadas con el Editor de piezas de infraestructura.
