Esta ficha se utiliza para ver o cambiar el conjunto de reglas o valores de regla asociados con esta tubería.
Esta lista desplegable permite especificar el conjunto de reglas para la tubería.
Esta opción permite elegir entre aceptar los valores de regla tal y como están definidos en el conjunto de reglas especificado o modificarlos. Si desactiva esta casilla de verificación, puede editar los valores de regla en este cuadro de diálogo para que se apliquen a esta tubería. Si esta opción está activada, la tubería utilizará los valores de regla según estén definidos en el conjunto de reglas especificado y se muestren en este cuadro de diálogo.
Esta regla garantiza que una tubería tiene un talud adecuado y genera una advertencia cuando una tubería se coloca demasiado cerca de la superficie de terreno.
Especifica la cobertura máxima del suelo que se encuentra sobre la longitud de la tubería, en función de la superficie a la que hace referencia esa tubería. Si se supera la cobertura máxima, se produce una infracción. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
Especifica el talud máximo de la tubería, expresado en porcentaje. Si el talud de la tubería es mayor que el valor máximo, se produce una infracción de la regla para ese objeto.
Especifica la cobertura mínima del suelo que hay sobre la tubería, en función de la superficie a la que hace referencia esa tubería. Durante la composición, se creará una tubería que intente mantener la cobertura mínima. También se utiliza para determinar las elevaciones iniciales de la tubería. Si la tubería se edita para que su cobertura sea menor que el valor de cobertura mínima, se producirá una infracción de la regla para dicho objeto.
Especifica el talud mínimo de la tubería, expresado en porcentaje. En el esbozo, se creará una tubería dependiendo del valor de la regla de talud mínimo. Si se edita la tubería para que el talud esté por debajo del mínimo, se puede volver a editar la tubería como se desee, rompiendo la regla de talud mínimo, pero ocurre una infracción de la regla.
Esta regla tiene como objetivo la composición de tuberías en una red de tuberías basada en la presión, donde las elevaciones de las tuberías se determinan en función de una profundidad especificada bajo un terreno. Esta regla garantiza que se cumple la cobertura mínima a lo largo de la longitud de la tubería y, además, comprueba que se respetan los valores de cobertura mínima y máxima en toda la tubería.
Es la cobertura máxima del suelo que se encuentra sobre la tubería, cuya base es la superficie a la que hace referencia esa tubería. Si la cobertura de la tubería supera el valor de cobertura máxima, se producirá una infracción de la regla para dicho objeto. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
Esta regla representa la cobertura mínima de suelo sobre la tubería, basada en la superficie a la que hace referencia dicha tubería. Durante la composición, se creará una tubería que intente mantener la cobertura mínima. Si la tubería se edita para que su cobertura sea menor que el valor de cobertura mínima, se producirá una infracción de la regla para dicho objeto.
Esta regla controla el comportamiento que produce una situación de advertencia en una tubería si la longitud de la tubería supera el valor especificado como longitud de tubería máxima, o bien es inferior al valor especificado como longitud de tubería mínima.
Permite especificar una longitud máxima para tuberías. Cuando se utiliza esta regla, sigue siendo posible dibujar tuberías que excedan la longitud de tubería máxima. De todas formas, el objeto aparecerá con un icono de advertencia en la vista de lista Prospector. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente genera una infracción de regla en la pieza si se supera el valor especificado.
Permite especificar una longitud mínima para tuberías. Cuando se utiliza esta regla, sigue siendo posible dibujar tuberías con una longitud inferior a la longitud de tubería mínima. De todas formas, el objeto aparecerá con un icono de advertencia en la vista de lista Prospector. Hay que señalar que este parámetro sólo proporciona validación; no cambia (desplazamiento o cambio de tamaño) la pieza del dibujo en ningún sentido. Simplemente provoca una infracción de regla en la pieza si no se cumple el valor especificado.
Esta regla controla cómo se determina la elevación de una tubería en una red de tuberías formada únicamente por tuberías(sin estructuras), o bien cuando se inserta una tubería en otra existente para romperla.
Este parámetro controla si la tubería insertada mantiene la elevación de rasante, de generatriz interior superior o de eje (ubicación) de la tubería.
El valor de descenso de una estructura puede determinar la profundidad de una tubería.
