Para definir una línea base de topografía
La Ventana de comandos de topografía permite definir una línea base.
Se puede crear una línea base como línea de referencia y, a continuación, crear o mostrar puntos con relación a la línea.
Para definir una línea base desde el menú de la Ventana de comandos de topografía
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red que desea editar y, a continuación, haga clic en Ventana de comandos de topografía.
  2. Haga clic en el menú Línea base Definir línea base.
  3. Introduzca el identificador de punto para el origen de la línea base.
  4. Introduzca el identificador de punto para el punto final de la línea base.
  5. Introduzca el identificador de punto para el P.K. inicial de la línea base.
Para definir una línea base mediante el lenguaje de comandos de topografía
  2. En la línea de Comando, indique:
    BL IS [punto 1] [punto 2] [P.K.]
Ejemplo de línea de comando
NEZ 1 1000 1000 30.48
NEZ 2 1500 1500 32.004
BL IS 1 2 100
La línea base se extiende del punto 1 al 2. El punto 1 se establece como P.K. 1+00. La orientación y las distancias se expresan en las unidades actuales, a menos que se escriba un sufijo apropiado.
Línea base del punto 1 al punto 2
Sintaxis del comando
Parámetro Definición
punto 1 Identificador de punto existente para el punto inicial de la línea base. A este punto se le asigna el número de P.K. determinado para el componente de P.K.
punto 2 Identificador de punto existente para el punto final de la línea base. Al asignar este punto, se define la orientación y la longitud de la línea base.
P.K. P.K. para el número de punto asignado. Escriba el P.K. en las unidades de distancia actuales. Algunos ejemplos de entradas de P.K. son 0, 50 y 100. Por ejemplo, P.K. 150 indica que el P.K. se encuentra en 150 pies o metros a lo largo de la línea base.
