Ficha Perfil (cuadro de diálogo Estilo de tubería de presión)
Esta ficha permite definir el aspecto de la tubería de presión en una visualización del perfil.
Tamaños de paredes de tubería
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de la pared de tubería.
Utilizar dimensiones de pieza
Las dimensiones interiores y exteriores de la pared de tubería se dibujan conforme a las dimensiones de la tubería basadas en las propiedades del catálogo.
Definido por el usuario
Las dimensiones de pared de tubería interior y exterior se dibujan conforme a los valores especificados por el usuario.
Tamaño de línea de final de tubería
Especifica el método que se utilizará para definir y dibujar las dimensiones de final de tubería.
Dibujar hacia paredes interiores
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes interiores de la tubería.
Dibujar hacia paredes exteriores
La línea de final de tubería se dibuja hacia las paredes exteriores de la tubería.
Las líneas de final de tubería se dibujan con el tamaño especificado por el usuario.
Opciones de sombreado de tubería
Especifica qué componentes de la forma de tubería muestran un patrón de sombreado.
Sombreado a paredes interiores
El patrón de sombreado se muestra únicamente en el área central de la tubería. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) no se sombrea.
Sombreado a paredes exteriores
El patrón de sombreado se muestra en el área completa de la tubería, incluida su pared. Cuando se selecciona esta opción, la pared de la tubería (que es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería) se sombrea.
Sombreado sólo paredes
El área de sombreado sólo se muestra en el área de pared de tubería. El área de la pared de la tubería es el área entre las paredes interior y exterior de la tubería.
Opciones de sombreado de tuberías intersectadas
Especifica qué componentes de un cruce de tuberías muestran un patrón de sombreado.
El patrón de sombreado sólo se muestra hacia las paredes interiores de los cruces de tuberías.
El patrón de sombreado se muestra siempre hacia las paredes exteriores de los cruces de tuberías.
El patrón de sombreado sólo se muestra dentro del área de pared de tubería de los cruces de tuberías.
Alinear sombreado con tubería
Cuando se selecciona esta opción, el ángulo de las líneas de sombreado de la tubería se alinea con el ángulo de la tubería.
