Ficha Lista de materiales (cuadro de diálogo Propiedades de grupo de líneas de muestreo)
Esta ficha permite visualizar y editar las listas de materiales para un grupo de líneas de muestreo, así como añadir y suprimir materiales de una lista.
Añadir material nuevo
Permite añadir un criterio nuevo vacío a una lista de materiales. Tras añadir el criterio, se puede editar su tipo de cantidad y configuración, y utilizar los campos de Definir material para rellenarlo con datos.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de materiales.
Añadir subcriterio
Permite añadir un subcriterio a un material vacío o a un material con subcriterios existentes. Para obtener más información, consulte Para calcular volúmenes de materiales solapados o sobresalientes.
Permite eliminar el material o el componente de datos seleccionado actualmente en la columna Nombre de material.
Definir material
Tipo de datos
Especifica el tipo de datos que se comparan y procesan al definir el material. Puede ser Superficie o Forma de obra lineal.
Seleccione la superficie/forma de la obra
Indica las superficies y formas de obra lineal muestreadas para este grupo de líneas de muestreo. Seleccione una superficie o una forma de obra lineal.
Nota: Sólo será posible añadir formas de obra lineal a materiales que tengan un tipo de cantidad de estructura.
Permite añadir los datos especificados en los campos de Definir material al tipo de material seleccionado.
Nota: Si no hay un material seleccionado, los datos no se añaden.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Nombre de material
Nombres de listas de materiales, materiales, superficies y formas de obra lineal organizados en árbol o en jerarquía. Cada caso de aplicación de criterios a materiales en un grupo de líneas de muestreo se añade como una lista numerada. Los nombres de la lista se pueden editar.
Haga clic en junto al nombre de la lista para visualizar los componentes (materiales). Haga clic en junto al nombre del material para visualizar los componentes (superficies o estructuras).
Menús contextuales para listas de materiales y nombres de materiales
Con el botón derecho, haga clic en una lista de materiales o un nombre de material en una lista, con el fin de acceder a menús contextuales con comandos para trabajar con las listas y los materiales.
En el menú contextual de la lista de materiales hay comandos para añadir, suprimir, copiar y pegar materiales, así como para eliminar materiales duplicados. El comando Eliminar criterios duplicados compara la lista de materiales activa con otras listas de materiales y suprime todos los materiales que estén duplicados. Este comando solo elimina duplicados en la lista de materiales seleccionada. Además de comparar la lista de materiales seleccionada con otras listas de materiales, el comando examina las definiciones de materiales y de subcriterios de la lista actual, y elimina los casos duplicados si se detecta alguno.
En el menú contextual de materiales hay comandos para suprimir, cortar y pegar materiales, así como para aplicar zoom a materiales y vistas en sección del dibujo. El comando Zoom a primer material amplía el tamaño de visualización del material en una vista en sección correspondiente a la primera línea de muestreo en la que se encuentra el material. El comando Zoom a primera vista en sección amplía el tamaño de visualización de la vista en sección correspondiente a la primera línea de muestreo en la que se encuentra el material. El comando Pegar materiales como subcriterios está disponible en el menú si ha cortado o copiado materiales. Al usar este comando, si el material que se pega ya tiene criterios, dichos criterios pasan a la categoría de subcriterios.
Nota: Hay una colección de Listas de materiales en Prospector (dentro de la colección Grupo de líneas de muestreo). Los materiales y las listas de materiales de esta colección tienen menús contextuales desde los que se puede acceder a comandos para administrar los materiales y las listas de materiales. Los materiales y las listas de materiales tienen también vistas de elementos en Prospector que puede usar para ver o editar sus propiedades. El comando Calcular materiales está disponible en el menú contextual de la colección Listas de materiales. Este comando se puede ejecutar si en la colección Listas de materiales aparece un icono de Obsoleto después de editar las listas de materiales.
Condición
Especifica la condición en la que se basará el cálculo:
  • Encima. Especifica la inclusión de un área por encima de esta superficie en la definición de material. Se utiliza con Debajo para definir dos o más superficies para desmonte y terraplén, así como tipos de materiales de estructuras.
  • Debajo. Especifica la inclusión de un área debajo de esta superficie en la definición de material. Se utiliza con Encima para definir dos o más superficies para desmonte y terraplén, así como tipos de materiales de estructuras.
  • Base. Especifica que esta superficie es la que se comparará con la superficie de comparación. Se utiliza con Comparar para definir dos o más superficies para explanaciones y los tipos de material de desmonte y terraplén.
  • Comparar. Especifica que esta superficie es la que se comparará con la superficie base. Se utiliza con Base para definir dos o más superficies para explanaciones y los tipos de material de desmonte y terraplén.
  • Incluir. Especifica una forma de obra lineal que se incluye en la definición de tipo de estructura.
Tipo de cantidad
Especifica el tipo de cantidad:
  • Corte. Permite calcular el material que se va a suprimir.
  • Relleno. Permite calcular el material que se va a añadir.
  • Desmontar y rellenar. Define un área de la sección en la que se elimina un material y se rellena con material de terraplén.
  • Explanaciones. Compara dos superficies para calcular las áreas de desmonte y terraplén y las muestra por separado.
  • Estructuras. Permite calcular el volumen de una o más formas de obra lineal (según lo definen los códigos de forma que se usan para definir la obra lineal). Para obtener información sobre los códigos de forma, consulte Acerca de los códigos de punto, vínculo y forma.
Factor en desmonte
Especifica la expansión o el aumento del material de desmonte.
Factor en terraplén
Especifica un factor para reflejar la contracción o encogimiento del material de terraplén.
Nota: Por ejemplo, para un material que se compacta al 93% de su valor original cuando se utiliza como terraplén, escriba 1.075 (que se obtiene dividiendo 1.0 por .93) como factor en terraplén para compensar el material adicional que se debe añadir.
Factor de relleno
Especifica el factor de aprovechamiento que se utiliza para calcular la cantidad de material de desmonte que se puede volver a utilizar como relleno.
Estilo de forma
Especifica el estilo por defecto utilizado para mostrar el material en una vista en sección.
Tolerancia de curva
Especifica la tolerancia de corrección de curva, si hay alguna, que se especificó cuando se aplicaron los criterios. Para editar el valor, active la casilla de verificación y, a continuación, edite el valor.
Nota: Este control no se muestra si se especifican Volumen compuesto o Prismoidal como Método de cálculo de volumen.
Hueco
Define y aplica huecos para dar cabida a bolsas de materiales no contiguas. Haga clic en la columna para visualizar los cuadros de diálogo Definir huecos o Aplicar huecos.
  • Al hacer clic en la columna Hueco del nivel Lista de materiales, se muestra el cuadro de diálogo Definir huecos. Utilice este cuadro de diálogo para definir los huecos.
  • Al hacer clic en la columna Hueco del nivel Material, se muestra el cuadro de diálogo Aplicar huecos. Utilice este cuadro de diálogo para aplicar los huecos y definir las entradas y salidas.
Para obtener más información, consulte Definición de huecos y bolsas de materiales.
Especifica el método que se utilizará para calcular volúmenes. Para obtener más información, consulte Acerca del análisis de volúmenes de sección.
Importar otros criterios
Solicita que se añada una nueva lista de materiales al grupo de líneas de muestreo. Solicita que se seleccione un criterio y abre el cuadro de diálogo Calcular materiales.
