La ficha Topografía de Espacio de herramientas permite crear bases de datos de levantamientos locales.
Cada base de datos de levantamientos local se almacena en la carpeta de trabajo del proyecto, por ejemplo: Civil 3D Projects\<nombre de proyecto>. Puede establecer la carpeta de trabajo actual en la colección Bases de datos de levantamientos de la ficha Topografía, o bien en la carpeta Proyectos de la ficha Prospector si tiene instalado Vault Explorer.
Una base de datos de levantamientos se muestra en la ficha Topografía de Espacio de herramientas como un elemento de base de datos de levantamientos guardado bajo la colección Bases de datos de levantamientos.
Para crear una base de datos de levantamientos local
- En el Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la colección Bases de datos de levantamientos.
- Haga clic en Nueva base de datos de levantamientos local.
- En el cuadro de diálogo Nueva base de datos de levantamientos local, indique el nombre de la base de datos y haga clic en Aceptar.
Se crea la base de datos y aparece como texto en negrita en la colección Bases de datos de levantamientos.
Para cambiar la ubicación de bases de datos de levantamientos locales
- Haga clic en Establecer carpeta de trabajo.
Nota: Si tiene Vault Explorer instalado, también puede establecer la carpeta de trabajo en la colección Proyectos de la ficha Prospector.
- En el cuadro de diálogo Buscar carpeta, localice la ubicación de la carpeta de trabajo.
Las bases de datos de levantamientos de la carpeta de trabajo se muestran en la colección Bases de datos de levantamientos; todas las bases de datos de levantamientos locales creadas posteriormente se almacenan en esta ubicación.
Para abrir o cerrar una base de datos de levantamientos
- En el Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la base de datos de levantamientos guardada. Haga clic en Abrir para editar o en Abrir como sólo lectura. Si hace doble clic en la base de datos, se abre en modo de sólo lectura. Una base de datos en modo de sólo lectura siempre muestra y la única opción que se ofrece es la de abrirla en modo de sólo lectura. Las bases de datos con permiso de escritura abiertas en modo de sólo lectura mostrarán este icono únicamente cuando estén abiertas.
La base de datos de levantamientos guardada aparece en negrita y se expande para mostrar las colecciones Redes, Grupos de redes, Figuras, Grupos de figuras, Puntos de levantamiento y Grupos de puntos de levantamiento.
Nota: Solamente se puede abrir una base de datos de levantamientos a la vez.
- Para cerrar una base de datos abierta, en el Espacio de herramientas, ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la base de datos guardada. Haga clic en Cerrar base de datos de levantamientos.
Nota: Por defecto, para ahorrar en el uso de recursos, todas las bases de datos de levantamientos se muestran con un estado cerrado al iniciar Autodesk Civil 3D.
