Ficha Propiedades de la pieza (cuadro de diálogo Propiedades de la tubería)
Esta ficha se utiliza para ver o editar propiedades asociadas con esta tubería.
La ficha muestra las propiedades asociadas con esta tubería, junto con los valores actuales. Las propiedades de tubería definen una variedad de características del objeto de tubería, incluidos la forma y el tamaño básicos, determinados comportamientos, como la orientación de caudal, y condiciones en las que la pieza de tubería ajustará automáticamente su tamaño.
Algunas propiedades son específicas para un tipo de tubería. Por ejemplo, las tuberías de forma circular usan la propiedad Diámetro de tubería interior, mientras que las de forma rectangular utilizan las propiedades Anchura de tubería interior y Altura de tubería interior.
Algunas propiedades son de sólo lectura y otras se pueden editar. Para cambiar una propiedad editable, haga doble clic en el campo Valor e introduzca un valor nuevo o seleccione uno de la lista.
General
Estas propiedades especifican características generales de las tuberías, como el método de orientación de caudal, la orientación de caudal, así como la superficie y alineación a los que se hace referencia.
Método de orientación de caudal de tubería
Indica el método que se utiliza para determinar el caudal en esta tubería. Las opciones son bidireccional, inicial a final, final a inicial o conforme a el talud actual de la tubería.
Orientación de caudal
Especifica la orientación de caudal actual de la tubería, relativa a los puntos inicial y final de la tubería. Cuando se comienza a dibujar una tubería, la orientación del caudal se basa en la orientación en la que se dibuja la tubería.
Superficie de referencia
Indica la superficie la tubería.
Alineación de referencia
Precisa la alineación de la tubería.
Geometry
Estas propiedades especifican características como los nombres de las estructuras inicial y final, la orientación, datos de P.K., desfases, datos de talud y datos de elevación, entre otros.
Estructura inicial de tubería
Especifica el nombre de la estructura conectada al inicio de la tubería.
Estructura final de tubería
Especifica el nombre de la estructura conectada al final de la tubería.
Orientación
Especifica la orientación de la tubería.
P.K. inicial de tubería
Especifica el P.K. inicial de tubería.
P.K. final de tubería
Especifica el P.K. final de tubería.
Desfase inicial
Especifica el desfase para el inicio de la tubería.
Desfase final
Permite especificar el desfase del final de la tubería.
Talud de tubería (extremo inicial)
Especifica el talud de la tubería desde su punto inicial.
Talud de tubería (extremo final)
Especifica el talud de la tubería desde su punto final.
Talud de tubería
Especifica el talud de la tubería, en valor absoluto.
Elevación de rasante inicial
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme a la rasante de la tubería.
Elevación de rasante final
Especifica la elevación del punto final de la tubería conforme a la rasante de la tubería.
Elevación de generatriz interior superior inicial
Permite especificar la elevación del punto inicial de la tubería conforme a la generatriz interior superior de la tubería.
Elevación de generatriz interior superior final
Especifica la elevación del punto final de la tubería conforme a la generatriz interior superior de la tubería.
Abscisa inicial de tubería
Indica la abscisa del punto inicial de la tubería.
Ordenada inicial de tubería
Indica la ordenada del punto inicial de la estructura.
Abscisa final de tubería
Indica la abscisa del punto final de la tubería.
Ordenada final de tubería
Indica la ordenada del punto final de la tubería.
Elevación del eje inicial
Especifica la elevación del punto inicial de la tubería conforme al eje de la tubería.
Elevación del eje final
Permite especificar la elevación del punto final de la tubería conforme al eje de la tubería.
Cobertura mínima
Permite especificar la profundidad mínima de cobertura a lo largo de la longitud total de la tubería, desde la parte superior exterior de la tubería hasta la superficie de referencia.
Cobertura máxima
Permite especificarla profundidad máxima de cobertura a lo largo de la longitud total de la tubería, desde la parte superior exterior de la tubería hasta la superficie de referencia.
Longitud 2D
Especifica la longitud bidimensional real de la tubería, medida desde el inicio de la tubería al final.
Nota: Ahora bien, si ha aplicado la regla Definir ubicación final de tubería, los valores de las longitudes 2D y 3D son las longitudes 2D y 3D de la tubería según lo establecido en las opciones Ubicación inicial y Ubicación final especificadas por dicha regla (y se pueden medir respecto a las paredes interiores o exteriores de las estructuras).
Longitud 3D
Especifica la longitud tridimensional real de la tubería, medida desde el inicio de la tubería al final.
Longitud 2D: centro a centro
Permite especificar la longitud bidimensional de la tubería, medida desde el centro de la estructura inicial conectada hasta el centro de la estructura final conectada.
Nota: Los valores de Longitud 2D: de centro a centro y Longitud 3D: de centro a centro se miden desde el punto de inserción de la estructura inicial conectada al punto de inserción de la estructura final conectada.
Longitud 3D: centro a centro
Permite especificar la longitud tridimensional de la tubería, medida desde el centro de la estructura inicial conectada hasta el centro de la estructura final conectada.
Longitud 2D: a bordes interiores
Especifica la longitud bidimensional de la tubería, medida desde el borde interior de la estructura inicial conectada hasta el borde interior de la estructura final conectada.
Longitud 3D: a bordes interiores
Permite especificar la longitud tridimensional de la tubería, medida desde el borde interior de la estructura inicial conectada hasta el borde interior de la estructura final conectada.
Comportamiento de ajuste de tamaño
Esta propiedad indica el comportamiento de la tubería cuando su tamaño se ajusta automáticamente.
Al cambiar tamaño, mantener
Permite especificar si la tubería mantendrá la elevación de rasante, generatriz interior superior o eje cuando su tamaño se ajuste automáticamente debido a una edición.
Datos de pieza
Estas propiedades especifican varias características de pieza, entre las que se encuentran el tipo, el subtipo y el nombre del tamaño de pieza, tal y como se definen en el catálogo de piezas. Algunas de estas propiedades especifican las dimensiones que definen la forma básica de la pieza y, por tanto, son de sólo lectura.
Tipo de pieza
Indica el tipo de pieza de la tubería.
Subtipo de pieza
Indica el subtipo de la tubería.
Descripción de pieza
Especifica la descripción de la tubería.
Nombre de tamaño de pieza
Especifica el nombre del tamaño de pieza.
Forma de sección transversal
Especifica la forma de la sección transversal de la tubería, como circular, ovalada, elíptica o rectangular.
Grosor de muro
Especifica de pared para esta tubería, medido desde el borde interior de la tubería hasta el borde exterior.
Material
Permite especificar el material definido para esta pieza. Esta propiedad opcional se usa principalmente para el etiquetado. Permite identificar el tipo de material utilizado para construir esta pieza.
Radio de curva mínimo
Especifica el radio de curva mínimo para esta pieza.
Coeficiente de Manning
Esta propiedad opcional especifica un valor de coeficiente de Manning para un tamaño de pieza dado.
Coeficiente de Hazen Williams
Esta propiedad opcional especifica un valor de coeficiente de Hazen Williams para un tamaño de pieza dado.
Factor de Darcy Weisbach
Esta propiedad opcional especifica un valor de factor de Darcy Weisbach para un tamaño de pieza dado.
Especifica el diámetro interior de esta tubería. Esta propiedad se usa sólo con tuberías de forma circular.
Especifica la anchura interior de esta tubería. Esta propiedad se usa sólo con tuberías de forma no circular, como las rectangulares y ovaladas.
Especifica la altura interior de esta tubería. Esta propiedad se usa sólo con tuberías de forma no circular, como las rectangulares y ovaladas.
Propiedades hidráulicas
Estas propiedades especifican la información de propiedades hidráulicas relacionada con la tubería. Son responsables de mostrar la línea piezométrica y la línea de energía. La línea piezométrica y la línea de energía se muestran como una línea recta a través de la estructuras, conectada entre la propiedad Subida de línea piezométrica o Subida de línea de energía de una tubería a la propiedad Bajada de línea piezométrica o Bajada de línea de energía de la siguiente.
Especifica la elevación de la línea piezométrica para redes de tuberías que fluyen en una orientación ascendente y que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica la elevación de la línea de energía para redes de tuberías que fluyen en una orientación descendente y que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Especifica la elevación de la línea de energía para redes de tuberías que fluyen en una orientación ascendente y que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Caudal
Especifica el caudal para las redes de tuberías que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Pérdida de la unión
Especifica la pérdida de la unión para las redes de tuberías que contienen datos de propiedades hidráulicas.
Período de retorno
Especifica período de retorno para las redes de tuberías que contienen datos de propiedades hidráulicas.
