Utilice este cuadro de diálogo para ver, añadir o editar parámetros de ensanchamiento o de ensanchamiento automático para el desfase de alineación seleccionado actualmente.
Identifica el nombre de la alineación de nivel superior de este desfase de alineación.
Especifica la distancia del desfase actual de las regiones de la alineación que no se han ensanchado. Este valor se puede editar.
Utilice esos controles para examinar y seleccione las regiones de ensanchamiento asociadas con esta alineación. Si no hay regiones de ensanchamiento especificado para la alineación, estos controles están en blanco.
Haga clic para añadir un ensanchamiento nuevo y, a continuación, especifique los parámetros.
Haga clic para añadir un ensanchamiento automático y, a continuación, especifique los parámetros.
Haga clic para suprimir o eliminar el ensanchamiento o el ensanchamiento automático.
Haga clic para mostrar todos los niveles del árbol de parámetros.
Haga clic para ocultar todos los subniveles del árbol de parámetros y mostrar únicamente la región y los encabezados de transición.
Muestra el tema de la Ayuda para este cuadro de diálogo.
Expanda estos nodos para ver las propiedades de Transición de entrada y Transición de salida.
En ensanchamientos, el tipo de transición puede ser uno de los cuatro tipos siguientes:
Transición Lineal
Transición Curva-Línea-Curva
Transición Curva-Curva-Curva en S
Transición Curva-Curva en S
En los ensanchamientos automáticos el tipo de transición sólo puede ser Lineal.
Para las transiciones, especifica cómo se ha diseñado el desfase: Según longitud (longitudinal) o Según relación de inclinación (desfase: distancia de P.K.).
Permite especificar la longitud de la transición.
Expanda el nodo para ver las propiedades de Región de ensanchamiento.
Este campo de sólo lectura muestra el tipo de ensanchamiento aplicado a la región. Si el ensanchamiento se ha aplicado mediante el comando Añadir ensanchamiento, el tipo de región es Especificado por el usuario. Si el ensanchamiento se ha aplicado mediante el comando Añadir ensanchamiento automático, el tipo de región es Ensanchamiento automático.
Permite especificar la anchura (distancia) a partir de la definición de la norma (archivo de normas de diseño) cuando el ensanchamiento se ha añadido utilizando el comando Añadir ensanchamiento automático. Esta propiedad no está disponible cuando se ha aplicado Añadir ensanchamiento.
Permite especificar la anchura de desfase (distancia) cuando el ensanchamiento se ha añadido utilizando el comando Añadir ensanchamiento. Esta propiedad no está disponible cuando se ha aplicado Añadir ensanchamiento automático.
Permite especificar el P.K. inicial o final para el desfase de alineación seleccionado actualmente. Puede editar los valores numéricos en este cuadro de diálogo o bien hacer clic en y, a continuación, hacer clic en un valor de P.K. en el dibujo.
Especifica la longitud de la región con la que está asociado este desfase de alineación. Puede editar el valor numérico en la tabla o hacer clic en y designar dos puntos en el dibujo para especificar una longitud. Los cambios realizados en este valor también cambiarán el valor de P.K. final de la región.
Expanda este nodo para ver las propiedades de Criterios de ensanchamiento. Haga clic en la celda para especificar un valor diferente.
Cuando se ha aplicado el ensanchamiento automático y se ha especificado con los valores definidos en un archivo de normas de diseño, este campo muestra el valor de la propiedad Método de ensanchamiento definida en el archivo de normas. Cuando se ha aplicado el ensanchamiento automático y se ha especificado manualmente, este campo aparece en blanco.
Permite especificar cómo se aplica el ensanchamiento manual. Las opciones son: a.) Sólo interior: aplica el ensanchamiento automático únicamente a la parte interior de las curvas, no a la parte exterior de las curvas especificadas. b.) Sólo exterior: aplica el ensanchamiento automático únicamente a la parte exterior de las curvas, no a la parte interior de las curvas especificadas. c.) Ambos lados: aplica el ensanchamiento automático tanto en la parte interior como exterior de las curvas.
El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Ensanchamiento automático en curvas).
Permite especificar la tabla de radios mínimos que se va a utilizar al aplicar el ensanchamiento. Esta propiedad se define en la sección Métodos de ensanchamiento del archivo de normas de diseño especificado.
Permite especificar la tabla de longitudes de transición que se va a utilizar al aplicar el ensanchamiento. Esta propiedad se define en la sección Métodos de ensanchamiento del archivo de normas de diseño especificado.
Permite especificar el método de definición de peraltes que se va a utilizar al aplicar el ensanchamiento. Esta propiedad se define en la sección Métodos de ensanchamiento del archivo de normas de diseño especificado.
Permite especificar el porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del principio de la curva (BC) en geometría de espiral a curva.
Permite especificar el porcentaje de longitud de transición total que se obtiene antes del principio de la curva (BC) en geometría de tangente-curva.
Permite especificar la anchura del carril o hacer clic en y seleccionar una distancia en el área de dibujo. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
Permite especificar el número de carriles en el lado izquierdo de la carretera. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
Permite especificar el número de carriles en el lado derecho de la carretera. El valor por defecto de esta propiedad se define en la configuración de comando (grupo de propiedades Opciones de peralte).
Permite especificar un valor numérico para la longitud de batalla que se utiliza en la fórmula de ensanchamiento en las curvas. Este valor sólo se usa si el método de ensanchamiento utiliza las normas de diseño. No se utiliza cuando el ensanchamiento se especifica manualmente.
