Esta ficha permite ver y cambiar propiedades de los perfiles individuales en una visualización del perfil. La anchura de las columnas de la tabla se puede modificar para facilitar la lectura del contenido de las celdas.
- Nombre
Muestra el nombre del perfil.
- Dibujar
Especifica si el perfil se dibuja en la visualización del perfil. Tras activar o desactivar estas casillas de verificación, se debe hacer clic en Aplicar para ver los cambios.
- Delimitar rejilla
Especifica qué perfil controla el tamaño de la rejilla de visualización del perfil.
- Dividir en
Especifica el perfil que tendrá prioridad al dividir una visualización del perfil que contenga varios perfiles.
Por ejemplo, las visualizaciones del perfil suelen contener tanto perfiles de terreno existentes como perfiles longitudinales de la rasante. Al seleccionar Dividir en para el perfil longitudinal de la rasante , se garantiza que la división se produce en la elevación del perfil longitudinal de la rasante.
- Descripción
Especifica una descripción opcional del perfil.
- Tipo
Muestra el tipo de perfil.
- Perfil de superficie
- Perfil de diseño
- Perfil de desfase
- Perfil superpuesto
- Perfil de obra lineal
- Origen de datos
Para los perfiles de superficie, muestra el nombre de la superficie representada en el perfil. Si se trata de perfiles superpuestos, muestra el nombre del perfil superpuesto. En el caso de los perfiles de obra lineal, especifica el nombre de la obra lineal de origen.
Si se trata de perfiles de desfase, muestra el nombre del perfil de nivel superior. No se utiliza en los perfiles compuestos ni los perfiles de empalme de intersección.
- Desfase
Muestra la distancia de desfase desde el eje de la alineación horizontal de nivel superior: 0 para un perfil de eje, un número positivo para un desfase a la derecha y uno negativo para un desfase a la izquierda. Este valor se define como 0 para los perfiles de empalme de intersección.
Nota:
En perfiles creados como perfiles de desfase, la distancia de desfase se muestra relativa al desfase de alineación (que aparece bajo Alineación horizontal de nivel superior en la parte inferior de la ficha Datos de perfil), más que a la alineación de eje de nivel superior.
- Modo de actualización
Para perfiles de superficie,
perfiles de desfase y perfiles conectados únicamente. Indica si el perfil se actualiza automáticamente para reflejar cambios en la elevación.
Dinámico:
- Para perfiles de superficie: el perfil se actualiza automáticamente para reflejar los cambios en la elevación de superficie o la geometría de la alineación horizontal de nivel superior.
Para perfiles de desfase: el perfil de desfase se actualiza automáticamente para reflejar los cambios de la elevación o la geometría del perfil de nivel superior y la alineación de nivel superior. Si un perfil de desfase es dinámico, puede añadir regiones de talud transversal en la ficha Parámetros de desfase, pero la geometría de perfil no se puede editar.
Para perfiles conectados:
- la geometría de los segmentos solapados en el perfil conectado se bloquea en los perfiles de nivel superior cuando están en estado dinámico y no se pueden editar. Estos segmentos solapados se actualizarán si también lo hacen las alineaciones y los perfiles de nivel superior.
- Los P.K. entre los segmentos solapados de un perfil conectado dinámico se pueden modificar con herramientas de edición de edición de perfil. Esta área de un perfil conectado dinámico no será dinámica respecto a las alineaciones y los perfiles de nivel superior, y no se actualizará si estos no se actualizan.
Estático:
- Para perfiles de superficie: el perfil muestra elevaciones de superficie en el momento de su creación. No se actualiza para mostrar los cambios que se producen más adelante.
Para perfiles de desfase: el perfil muestra las elevaciones y la geometría en el momento en que
se definió en estático. No se actualiza para reflejar cambios que tienen lugar posteriormente entre su perfil de nivel superior y su alineación de nivel superior. Al cambiar un perfil de desfase de estado dinámico a estático, dicho perfil se puede editar. Si después se cambia de nuevo a dinámico, se pierden todas las ediciones que se hayan efectuado.
Para perfiles conectados: el perfil muestra las elevaciones y la geometría del momento en que se definió en estático. No se actualiza para reflejar los cambios en los perfiles de nivel superior habidos posteriormente.
Nota: Si después cambia el estado de un perfil conectado de estático a dinámico, los cambios realizados en los segmentos solapados derivados de los perfiles de nivel superior se cambian para que coincidan con la geometría de los perfiles de nivel superior. La parte interior del perfil entre los segmentos solapados se conserva todo lo posible; sin embargo, puede haber algunas curvas que se recorten o que se cambien a líneas si las curvas comienzan o terminan en los segmentos solapados.
- Capa
Permite especificar la capa del dibujo en la que se coloca el perfil.
- Estilo
Indica el estilo utilizado en el perfil. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Designe estilo de perfil, en el que puede seleccionar un estilo.
- Estilo de modificación
Especifica un estilo de modificación para la visualización del perfil. Este estilo se utiliza solamente en la visualización del perfil actual. Cualquier otra visualización del perfil que trace el perfil utilizará el estilo según lo especificado por el valor de la columna Estilo. Active la casilla de verificación para abrir el cuadro de diálogo Designe estilo de perfil, en el que puede seleccionar un estilo.
- Etiquetas
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Etiquetas de perfil, que permite editar este tipo de etiquetas.
- Alineación
Especifica la alineación horizontal para el perfil.
- Inicio/fin de P.K.
Especifica el primer y el último número de P.K. del perfil. Los números de P.K. representan distancias en la alineación horizontal de nivel superior.
- Elevación mínima/máxima
Especifica los valores de elevación mínima y máxima que se producen a lo largo del perfil.
