Crear informes - Informe de fresado
Utilice este cuadro de diálogo para generar un informe que identifique las áreas de fresado y los detalles de desfase de una obra lineal especificada.
La obra lineal a partir de la cual se genera el informe se debe haber creado con uno de los subensamblajes de fresado. Autodesk Civil 3D explora la obra lineal y muestra los P.K. donde se produce fresado, la anchura de fresado en la obra lineal y el área de fresado, que es el área situada por debajo de la superficie de terreno existente y por encima de la superposición de subensamblaje.
El informe de fresado identifica los P.K. inicial y final donde se produce el fresado; los desfases izquierdo y derecho desde el eje en los P.K. inicial y final, y el área calculada a partir de los datos anteriores.
Seleccionar componentes del informe
Seleccionar obra lineal
Permite especificar la obra lineal sobre la que se genera el informe.
Seleccionar línea base
Permite especificar la línea base de obra lineal sobre la que se genera el informe. El ensamblaje de obra lineal que se aplica a esta línea base debe contener un subensamblaje de fresado.
Tolerancia de fresado
Anchura
Permite especificar la diferencia en anchura que debe existir entre los desfases izquierdo y derecho de un P.K. al siguiente para que el área de fresado se incluya en el intervalo de P.K. actual del informe.
En el cálculo del área de fresado se utiliza el área entre líneas de muestreo consecutivas y los desfases izquierdo y derecho. Si la diferencia en la anchura entre los desfases es menor que el valor de tolerancia, el área no se incluyen en el informe.
Altura de objeto
Permite especificar la diferencia en grosor que debe existir entre líneas de muestreo consecutivas para el área de fresado se incluya en el informe.
Configuración de informe
P.K. inicial y P.K. final
Muestra los P.K. inicial y final de la línea base especificada.
Estos valores se pueden editar para modificar el intervalo de los P.K. incluídos en el proyecto. Se pueden introducir valores con o sin formato, como 2+50.95 o 250.95.
Guardar informe en
Permite especificar el nombre y la ubicación del informe obtenido. Haga clic en y especifique la carpeta y el tipo de archivo.
Crear informe
Permite generar el informe y guardalo en la ubicación especificada.
Terminado
Cierra el cuadro de diálogo y descarta los cambios en los intervalos de P.K.
