Puede interpolar un número especificado de puntos entre dos puntos de control.
Defina la región de interpolación mediante la especificación de los puntos de control inicial y final o haga clic cerca del punto inicial de un objeto.
Seleccione la configuración y cree estilos, capas, grupos de puntos y claves descriptivas.
Ficha Iniciogrupo Crear datos de terrenomenú PuntosCrear punto - InterpolarNumerar por distancia .
Especifique la región de interpolación mediante una de las siguientes acciones:
Designe un punto del dibujo e indique una elevación para el primer punto. Especifique el segundo punto y escriba D para especificar la diferencia en elevación entre los dos puntos o A para especificar el talud desde el primer punto hasta el segundo punto.
Utilice comandos transparentes para especificar el punto.
Escriba E y seleccione un arco, una línea, una línea característica, una línea de parcela o una polilínea. Indique el número de puntos y especifique luego la distancia de desfase indicando la distancia, designando un punto o usando comandos transparentes.
Introduzca una descripción o pulse Intro para omitir la descripción.
