Acerca de los ensamblajes
Los objetos de ensamblaje contienen y administran una colección de subensamblajes que se utiliza para formar la estructura básica de un modelo de obra lineal 3D.
Un ensamblaje es un objeto de dibujo (AECCAssembly) de Autodesk Civil 3D que administra una colección de objetos de subensamblaje. Los ensamblajes y subensamblajes funcionan conjuntamente como los bloques básicos de construcción de una carretera u otros diseños basados en la alineación. Para formar una obra lineal se debe aplicar un objeto de ensamblaje a lo largo de una alineación y éste puede hacer referencia a un desfase o más.
Al añadir un objeto de subensamblaje o más, como son carriles de circulación, bordillos y pendientes de talud, a una línea base del ensamblaje, se crea un objeto de ensamblaje. Así se forma el diseño de una sección de obra lineal. Los subensamblajes se suministran en un conjunto de catálogos.
Ensamblaje de carretera (izquierda) con subensamblajes mostrados en una paleta de herramientas (derecha)
En la siguiente ilustración se muestra un objeto de ensamblaje simple que representa un lado (carril) de una carretera de dos carriles. Los objetos de subensamblaje CarrilBásico y BordilloYCazBásicos se han añadido a una alineación de línea base, que forma un carril de circulación sencillo con bordillo y caz.
También es posible crear ensamblajes más avanzados, los cuales se denominan ensamblajes condicionales. Un ensamblaje condicional incluye uno o más subensamblajes condicionales, que aplican los subensamblajes posteriores cuando se cumplen las condiciones especificadas en un P.K. determinado.
Los componentes siguientes constituyen un objeto de ensamblaje:
Para realizar la definición de un objeto de ensamblaje, normalmente se añaden varios objetos de subensamblaje a lo largo de una alineación, como carriles, bordillos o cunetas. Cada subensamblaje puede conectarse al punto de la línea base del ensamblaje, a cualquier punto de desfase del ensamblaje o a otros subensamblajes que ya están asociados al ensamblaje. También se puede asociar un subensamblaje a estos puntos mediante una elevación o un desfase relativos del punto.
Nota: No hay ningún límite en el número de segmentos de talud que un usuario puede definir en un ensamblaje de Autodesk Civil 3D.
Después de crear objetos de ensamblaje, es posible continuar con otras tareas de modelado de obra lineal, como la creación de objetos de obra lineal, líneas características y vistas en sección.
Revise los aprendizajes de ensamblajes y de obras lineales para obtener instrucciones detalladas acerca de la creación de una serie de ensamblajes del modelo de obra lineal.
Ejercicio de aprendizaje: creación de un ensamblaje
Ejercicio de aprendizaje: creación de un ensamblaje con un carril de transición
Ejercicio de aprendizaje: creación de un ensamblaje de carretera dividida
Aprendizaje: creación de un ensamblaje con condiciones
