Para sustraer de objetos de líneas
Es posible sustraer una parte seleccionada de una línea o de un bloque que contiene líneas sin tener que volver a dibujar ninguno de los demás componentes. La parte que va a sustraerse puede contener o estar delineada por líneas, polilíneas (abiertas o cerradas), arcos, círculos, texto o sombreados. Si la sustracción elimina parte de una polilínea cerrada, la polilínea se vuelve a crear como cerrada. Si la sustracción divide en dos una polilínea cerrada, ambas partes se vuelven a crear como polilíneas cerradas independientes. No obstante, cuando la sustracción divide en dos un sombreado, éste sigue siendo una línea simple que puede seleccionarse mediante un clic en cualquier parte.
Nota: Todo lo que se sustrae mediante esta operación se elimina en realidad del dibujo. Si desea ocultar las líneas en la vista, es posible que desee utilizar el comando Enmascarar en su lugar.
  1. Si aún no existe, trace la línea que delinee lo que desea sustraer.
  2. Seleccione la línea o el objeto del que desea sustraer la parte delineada.
  3. Haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Herramientas de modificación AECSustraer.
  4. Seleccione la línea que delinea la parte que desee sustraer. Pulse Intro.
  5. Pulse Intro para conservar las líneas seleccionadas. Escriba s (Sí) para borrarlas.
Sustracción de parte de un bloque
