Utilice esta ficha para especificar los detalles de la guitarra de la vista en sección, que incluyen el texto del título, el diseño, las etiquetas y los valores de las marcas.
Nota: En esta sección se explican los estilos de guitarra Datos de sección y Segmento de sección.
Composición
Altura de guitarra
Especifica la altura de la guitarra en las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Anchura de cuadro de texto
Especifica la anchura del cuadro de texto de la guitarra en las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Desfase desde guitarra
Especifica la distancia desde la guitarra hasta el cuadro de texto en las unidades trazadas. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Posición del cuadro de texto
Especifica la ubicación del cuadro de texto del título con respecto a la guitarra.
Etiquetas y marcas
Tipo
Especifica el tipo de etiquetas y marcas.
Nota: Para crear etiquetas, seleccione el tipo desde la lista. Ajuste los parámetros, si corresponde. Haga clic en Crear etiqueta.
Los siguientes tipos están disponibles para las guitarras de sección:
- En incremento principal: crea etiquetas en incrementos principales en la guitarra y muestra las marcas seleccionadas en cada incremento principal. El valor por defecto es Marcas pequeñas en, con las opciones Superior e Inferior activadas, cada una con el valor 0.1000” en el campo Tamaño de marca.
- En incremento secundario: crea etiquetas en incrementos secundarios en la guitarra y muestra las marcas en cada incremento menor. El valor por defecto es Marcas pequeñas en, con las opciones Superior e Inferior activadas, cada una con el valor 0.1000” en el campo Tamaño de marca.
- En el eje: crea etiquetas en el eje y muestra las marcas seleccionadas en el eje. El valor por defecto es Marcas de alt. de guitarra completa.
- En los vértices de líneas de muestreo: crea etiquetas en cada vértice de líneas de muestreo en la guitarra y muestra las marcas seleccionadas en cada vértice de líneas de muestreo. El valor por defecto es Marcas pequeñas en, con las opciones Superior e Inferior activadas, cada una con el valor 0.1000” en el campo Tamaño de marca.
- En discontinuidades de pendiente: crea etiquetas en cada discontinuidad de pendiente en la guitarra y muestra las marcas de cada discontinuidad de pendiente. El valor por defecto es Marcas pequeñas en, con las opciones Superior e Inferior activadas, cada una con el valor 0.1000” en el campo Tamaño de marca.
- Distancia incremental: crea etiquetas a distancias incrementales a lo largo de la guitarra. Haga clic en Crear etiqueta para establecer los estilos de etiqueta en el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
El siguiente tipo se encuentra disponible para guitarras de segmento de sección:
- Etiqueta de segmento: crea las etiquetas en cada segmento en la guitarra y muestra las marcas seleccionadas en cada incremento mayor. El valor por defecto es Marcas de alt. de guitarra completa.
Cuando se selecciona un tipo de etiqueta o de marca, aparecen los valores por defecto adecuados en Marcas de alt. de guitarra completa y Marcas pequeñas en.
Especifica si se dibuja la marca en la altura de la guitarra completa. Éste es el valor por defecto para el tipo Eje.
Marcas pequeñas en
Especifica si se dibujan las marcas que son más pequeñas que el tamaño definido en Tamaño de marca. El valor por defecto para todos los tipos (excepto Eje) es Superior e Inferior activados y Medio desactivado. Seleccione o desactive una o más casillas de verificación, según corresponda.
- Superior: dibuja marcas pequeñas en la parte superior del tipo seleccionado.
- Medio: dibuja una marca pequeña en el medio del tipo seleccionado.
- Inferior: dibuja una marca pequeña en la parte inferior del tipo seleccionado.
Tamaño de marca: especifica la altura de las unidades trazadas de las marcas pequeñas. El valor por defecto es 0.1000” para las marcas Superior e Inferior y 0.2500” para las marcas Medio. Introduzca un valor positivo en las unidades trazadas.
Crear etiqueta
Crea etiquetas en los incrementos principales y secundarios, el eje, los vértices de líneas de muestreo y las discontinuidades de pendiente para la guitarra de sección o la etiqueta de segmento de sección. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta.
Nota: La propiedad Desfase desde eje de las guitarras de Datos de sección se mide en sentido perpendicular a la alineación. La propiedad Distancia desde el eje se mide a lo largo de la línea de muestreo. Si la línea de muestreo está inclinada, el valor Distancia desde el eje, por tanto, será distinto del valor Desfase desde eje. Si la línea de muestreo es perpendicular, estos valores serán iguales.
