Permite ver y editar los datos de peralte de cada curva o introducir datos manualmente.
La información que se muestra en el Editor de tablas de peralte varía en función del tipo de carretera.
Contrae todos los elementos de la vista en árbol.
Expande todos los elementos de la vista en árbol.
Permite especificar un P.K. en la alineación. Seleccione una fila en el editor y haga clic en ; el Editor de tablas se cierra temporalmente y en la línea de comando se solicita la designación de un P.K. en la alineación.
Suprime la región o el P.K. seleccionado.
Muestra el cuadro de diálogo Importación de peralte. Haga clic en y acceda a la ubicación del archivo CSV que desea importar.
Muestra el cuadro de diálogo Exportar a CSV. Busque la ubicación en la que desea guardar el archivo CSV exportado. Todos los datos visibles en el Editor de tablas de peralte se guardan en el archivo CSV.
Recupera los últimos datos cambiados en el Editor de tablas de peralte.
Este botón afecta:
Recupera los datos después de utilizar la opción Deshacer en el Editor de tablas de peralte.
Este botón afecta:
Esta columna muestra las regiones de entrada y salida de transición para las curvas de la alineación.
Expanda cada región para ver o editar los parámetros de peralte.
Para añadir manualmente un nuevo P.K. crítico, haga clic con el botón derecho en una región o un parámetro Añadir P.K.
Los P.K. críticos incluyen:
Muestra el P.K. inicial y el P.K. final. Si edita los campos de un P.K. crítico o una región de Desvanecimiento del bombeo o Escorrentía, los campos Distancia y Tasa de cambio se actualizan. Si el P.K. que edita es el mismo que el P.K. inicial o el P.K. final de una región de Escorrentía o Desvanecimiento del bombeo, ese valor de P.K. también se actualiza y la fórmula de transición (% en tangente o espiral) no se mantiene.
Muestra la longitud de la Región de entrada de transición y la Región de salida de transición. Especifica la longitud de Desvanecimiento del bombeo y Escorrentía. La edición del valor de longitud cambia los valores de P.K. y el campo Tasa de cambio. Los valores de P.K. se actualizan con respecto al inicio o al final de la curva. El valor de P.K. asociado con el inicio o y el final de la curva cambia al cambiar los valores de distancia para mantener el porcentaje de ajuste de transición en la curva especificada.
Por ejemplo: sin cambiar ningún otro valor de distancia.
Si a continuación cambia el valor de transición del peralte a 150 pies, se obtienen los resultados siguientes:
Cualquier otro P.K. o región asociado con la curva de peralte se ajustará según la misma cantidad.
Muestra el símbolo de advertencia para áreas de la alineación donde existe solapamiento. Haga clic en
; se muestra un cuadro de diálogo de tarea con opciones para resolver el solapamiento. Pueden darse condiciones de situación de curva en S o de curva ovoide. Para resolver automáticamente el solapamiento, puede seleccionar la opción de la página Definición de peraltes del Asistente de peralte. Sin embargo, puede haber situaciones en que el solapamiento se crea mediante la edición manual o la importación de datos de peralte.
Permite especificar el cambio de talud en la distancia entre un P.K. crítico y el P.K. crítico anterior (consecutivamente) de cada carril. Si realiza cambios en este campo, los P.K. y los valores de distancia se mantienen igual y los valores de talud cambia según corresponda. (Esta columna está oculta por defecto).
Muestra el suavizado de curva si se especificó la opción de suavizado de curva en el Asistente de peralte. (Esta columna está oculta por defecto).
Los cambios en las columnas de carril se reflejan en el valor de tasa de cambio asociado con el carril que se edita.
