Cuadro de diálogo Nueva propiedad definida por el usuario
Utilice este cuadro de diálogo para definir una propiedad definida por el usuario .
Nombre
Permite indicar el nombre de la propiedad.
Consejo: Este nombre aparecerá en las listas junto con las propiedades por defecto, por lo que puede resultar útil usar un prefijo o convención de nomenclatura de manera que resulte evidente qué propiedades se han añadido.
Descripción
Permite especificar una descripción opcional.
Tipo
Permite especificar el tipo de datos de la propiedad. Elija el tipo de datos en función de la forma en que desea especificar los datos, así como la forma en que desea aplicar el formato.
  • Booleano: crea un tipo de propiedad que permite especificar los valores Verdadero y Falso.
  • Cadena: crea un tipo de propiedad que permite introducir texto como valor. Utilice este tipo de propiedad si desea tener la opción de escribir cualquier carácter o números, por ejemplo, una especie de árbol.
  • Enumeración: crea un tipo de propiedad que permite especificar valores mediante la selección en una lista desplegable. Si se selecciona este tipo de propiedad, defina los elementos que aparecerán en la lista desplegable en la sección Enumeración del cuadro de diálogo.
  • Entero: crea un tipo de propiedad que permite introducir un número entero sin decimales, por ejemplo, 1, 2 o 3. Este valor no tiene formato.
  • Doble: crea un tipo de propiedad que permite introducir un número con decimales, por ejemplo, 1.05. El formato de este valor se aplica con la configuración del tipo Sin unidad (definida en Configuración ambiental).
Los valores por defecto de los tipos de datos siguientes también se definen de acuerdo con los parámetros de la ficha Configuración ambiental (cuadro de diálogo Configuración de dibujo) en los parámetros de dibujo:
  • Ángulo
  • Área
  • Coordenada
  • Dimensión
  • Orientación
  • Distancia
  • Elevación
  • Pendiente/talud
  • Latitud
  • Longitud
  • P.K.
  • Volumen
Límite inferior Incluido
Para los tipos de propiedades que admiten límites superior e inferior (intervalos), este parámetro determina si se incluye el valor de límite inferior en la propiedad. Por ejemplo, si activa esta casilla y el valor de límite inferior es -10, -10 se admite como valor.
Nota: Si el tipo de propiedad seleccionado es Booleano, Cadena o Enumeración, los valores de límite inferior y superior no estarán disponibles.
Valor de límite inferior
Permite especificar el valor mínimo permitido en el intervalo.
Límite superior Incluido
Permite especificar si se admite o no el valor de límite superior en el intervalo.
Valor de límite superior
Permite especificar el valor máximo permitido en el intervalo.
Casilla de verificación Valor por defecto
Permite especificar si el valor de propiedad por defecto se utiliza para todos los puntos o las parcelas del dibujo (si todavía no tienen un valor para esta propiedad), así como para los objetos nuevos que se crean.
Valor por defecto
Permite especificar el valor por defecto que se utiliza cuando se activa la casilla de verificación Valor por defecto.
Enumeración
Solo para tipos de campo de propiedad de enumeración . Permite especificar la lista de valores entre los que se puede elegir. Por ejemplo, si define un tipo de propiedad para los tipos de suelo, puede definir diferentes tipos de suelo en la lista de enumeración.
