Para trabajar con tablas de redes de tuberías
Ejercicio de aprendizaje: creación de tablas de tuberías y estructuras
Para crear una tabla de tuberías
Las tablas de tuberías pueden incluir datos como la forma de la tubería, el tamaño, la longitud, el talud, los P.K. inicial y final o cualquier propiedad de tubería.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir tablasRed de tuberíasAñadir tubería.
  2. En el cuadro de diálogo Creación de tablas de tuberías, cambie la configuración de tabla genérica según convenga.
  3. Seleccione una red para incluirla en la tabla.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Seleccione la ubicación para la esquina superior izquierda de la tabla en el dibujo.
Para crear una tabla de estructuras
Las tablas de estructuras pueden incluir datos como el tipo de estructura, la elevación, la profundidad del sumidero, el P.K. o cualquier propiedad de estructura.
  1. Haga clic en la ficha Anotargrupo Etiquetas y tablasmenú Añadir tablasRed de tuberíasAñadir estructura.
  2. En el cuadro de diálogo Creación de tablas de estructuras, cambie la configuración de tabla genérica según convenga.
  3. Seleccione una estructura para incluirla en la tabla.
Para editar un estilo de tabla de estructuras
Se puede crear una celda de tabla con más de un componente de texto para mostrar datos de tuberías conectadas de una estructura determinada. Los componentes de texto muestran datos de cada objeto asociado a un objeto principal (el objeto para el que se almacenan los datos). Por ejemplo, se puede utilizar un componente en un estilo de tabla de estructuras para incluir componentes de celda para las tuberías asociadas a esa estructura.
  1. En el Espacio de herramientas, en ficha Parámetros, expanda EstructuraEstilos de tabla.
  2. Haga clic con el botón derecho en el estilo de tabla que desea editar y, a continuación, haga clic en Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Estilo de tabla, modifique la configuración del estilo.
  4. En el cuadro de diálogo Estilo de tabla, en la ficha Propiedades de datos, haga doble clic sobre una celda de la tabla de estructuras para acceder al cuadro de diálogo Componentes de celda de tabla.
  5. Haga clic en la flecha abajo en y, a continuación, haga clic en para crear un nuevo componente de texto.
    Puede añadir tantos componentes como desee y puede haber más de uno de cualquiera de los tipos de componentes posibles. Las componentes posibles son: Estructura, Todas las tuberías de la estructura, Tuberías de caudal de entrada de la estructura y Tuberías de caudal de desagüe de la estructura.
  6. Haga clic en Texto para acceder al cuadro de diálogo Editor de componentes de texto. Cuando está seleccionada esta opción el componente se añade a la lista de componentes disponibles. Se puede editar el nombre del componente o introducir el contenido de la celda de la tabla.
  7. Establezca la justificación de la celda.
  8. Haga clic en Aceptar.
