Ficha Marca (cuadro de diálogo Estilo de marca)
Esta ficha se utiliza para especificar el aspecto del símbolo de marca en el dibujo.
Utilizar PUNTO de AutoCAD como marca
Muestra la marca con el símbolo de punto actual de AutoCAD, que se especifica con las variables de sistema de AutoCAD PDMODE y PDSIZE.
Utilizar marca personalizada
Muestra la marca mediante el símbolo especificado.
Estilo de marca personalizada
Permite especificar el símbolo para mostrar la marca. Haga clic en uno de los cinco símbolos de la izquierda para utilizarlo como símbolo base. Si lo desea, haga clic en el sexto símbolo, el séptimo o en ambos, para superponerlos al símbolo base. La combinación de símbolos especificada se muestra la ventana Vista preliminar.
Utilizar el símbolo BLOQUE de AutoCAD como marca
Muestra la marca mediante una referencia al bloque de AutoCAD seleccionado, cuya escala se ajusta según las opciones especificadas en Tamaño.
Lista de bloques
Incluye definiciones de bloque disponibles en el dibujo. Realice una de las siguientes acciones:
  • Haga clic en un nombre de bloque para seleccionar el bloque que se utilizará para el símbolo de punto. Dicho bloque se muestra en la ventana Vista preliminar.
  • Haga clic con el botón derecho en la ventana de lista de bloques. Haga clic en Examinar para seleccionar un bloque ubicado en otra carpeta.
El bloque especificado se muestra en la ventana Vista preliminar.
Ángulo de rotación de marca
Permite especificar el ángulo de rotación del símbolo. Se puede aplicar a los tres tipos de símbolos (Punto de AutoCAD, una marca personalizada y Bloque de AutoCAD). Indique un valor o haga clic en para especificar un ángulo.
Referencia de orientación
Permite especificar el ángulo de rotación de marca:
  • Orientar marca con coordenadas universales: indica que el ángulo de rotación de marca es relativo al sistema de coordenadas universales.
  • Orientar marca con vista: indica que el ángulo de rotación del marcador es relativo a la orientación de visualización de AutoCAD actual.
Tamaño
Opciones
Permite especificar la escala de símbolo:
  • Utilizar escala de dibujo: determina el tamaño de la marca multiplicando el valor especificado por la escala de dibujo. Indique el factor de escala.
  • Utilizar escala fija: activa los comandos de escala fija.
  • Utilizar tamaño en unidades absolutas: indica que el tamaño de marca es un valor absoluto basado en las unidades mostradas. Introduzca el valor.
  • Utilizar tamaño relativo a la pantalla: indica que el tamaño de la marca es un porcentaje del tamaño en pantalla del dibujo. Indique el porcentaje.
Escala fija
Permite especificar valores de escala fijos independientes cuando Opciones se establece en Utilizar escala fija. Introduzca valores para X, Y o Z.
