Use este cuadro de diálogo para crear una red de tuberías en carga a partir de un objeto de dibujo.
Puede seleccionar uno de los tipos siguientes de entidad en un dibujo y crear una red de tuberías en carga a partir de él: línea, arco, polilínea 2D o 3D, línea característica, alineación o representación topográfica.
Especifica el nombre de la red de tuberías en carga. Todas las redes de tuberías en carga deben tener un nombre exclusivo.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de red de tuberías en carga.
Especifica una descripción opcional para la red de tuberías en carga.
Especifica el nombre del conducto de tubería asociado a la red de tuberías en carga. Todos los conductos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de conducto de tubería.
Especifica la lista de piezas asociada con esta red de tuberías en carga.
Especifica el tamaño y el material de las tuberías de la red de tuberías en carga. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Indica la superficie asociada con esta red de tuberías en carga.
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de conducto de tubería.
Indica la alineación asociada con esta red de tuberías en carga.
Especifica la distancia de desfase horizontal desde la alineación de referencia seleccionada.
Cuando se activa esta opción, se usan las elevaciones de cualquier vértice a lo largo de la entidad seleccionada para establecer las elevaciones de las piezas creadas en la red. Están disponibles las opciones siguientes: Superior exterior, Generatriz interior superiorr, Eje, Rasante, Inferior exterior.
