Para crear alineaciones a partir de piezas de redes de tuberías
Puede utilizar el comando Crear alineación a partir de piezas de red para crear una alineación a partir de piezas de redes de tuberías existentes.
También es posible crear automáticamente un perfil o una visualización del perfil que muestre las piezas al crear la alineación.
Si se utiliza este comando, la nueva alineación se muestra en el dibujo y en la colección Alineaciones de nivel superior o el Emplazamiento especificado en la ficha Prospector. La creación de la alineación no afecta a las piezas de red de tuberías seleccionadas para dicha creación.
  1. Haga clic en Ficha Inicio grupo Crear diseño elemento desplegable Alineación Crear alineación a partir de piezas de red Buscar
  2. Seleccione la primera pieza (tubería o estructura) que desea utilizar como punto inicial para la alineación.
  3. Para seleccionar el punto final de la alineación, realice una de las siguientes acciones:
    • Seleccione la siguiente pieza de red de tuberías conectada con el fin de crear una ruta para la alineación. Puede seguir designando piezas consecutivas para definir la ruta de la alineación.
    • Puede seleccionar la pieza final en un grupo de piezas consecutivas.
    • Para seleccionar piezas a lo largo de una ruta ambigua (por ejemplo, cuando existen vías laterales en la ruta), seleccione las piezas que desee utilizar para crear la ruta que define la alineación.
    • Pulse Ctrl + Z para deshacer la ruta anterior especificada.
  4. Pulse INTRO una vez que haya seleccionado las piezas deseadas (que definen la ruta de la alineación).
  5. En el cuadro de diálogo Crear alineación - A partir de red de tuberías, especifique un valor de Emplazamiento o acepte la opción por defecto <Ninguno>.
  6. Introduzca un nombre exclusivo para la alineación.
  7. Introduzca una descripción opcional para la alineación.
  8. Especifique un estilo de alineación o acepte el estilo por defecto.
  9. Precise la configuración de capa de objeto.
  10. Especifique un conjunto de etiquetas de alineación o acepte el conjunto de etiquetas por defecto.
  11. Si lo desea, haga clic en Crear perfil y visualización del perfil para crear un perfil y una visualización del perfil a partir de esta alineación.
  12. Haga clic en Aceptar.
  13. Si se ha activado Crear perfil y visualización del perfil, aparece el cuadro de diálogo Crear visualización del perfil. Cree la visualización del perfil y haga clic en Aceptar.
    El nombre de la alineación se muestra en la colección Alineaciones de nivel superior o en el emplazamiento especificado en la ficha Prospector. La creación de la alineación no afecta a las piezas de red de tuberías seleccionadas para dicha creación.
