Esta página permite revisar cualquier archivo dependiente con el fin de añadirlo al proyecto junto con el dibujo, así como especificar la creación de archivos DWF.
- Mantener archivos en estado de check-out
Especifica que los archivos se añadirán al proyecto, pero que el dibujo permanecerá en estado de check-out en la carpeta de trabajo, disponible para revisiones. El archivo continúa abierto en la sesión actual de Autodesk Civil 3D.
- Archivos de proyecto
Especifica qué archivos se añaden al proyecto. Si no desea añadir un archivo dependiente, desactive la casilla de selección correspondiente.
Posicionamiento de reglas para referencias externas:
- Si dentro de la carpeta del proyecto ya hay una referencia externa, dicha referencia externa se colocará directamente en la ubicación asignada del servidor.
- Si una referencia externa está fuera de la carpeta del proyecto y en la misma carpeta que el dibujo principal, se colocará en la ubicación del dibujo principal tras aplicar check-in.
- Si una referencia externa está fuera de la carpeta del proyecto y en una subcarpeta de la carpeta del dibujo principal, se creará la misma organización de subcarpeta debajo de la ubicación del dibujo principal y la referencia externa se colocará en la subcarpeta.
- Si una referencia externa está fuera de la carpeta del proyecto y fuera de la carpeta del dibujo principal, se creará una subcarpeta con el nombre de la carpeta del contenedor debajo de la ubicación del dibujo principal y la referencia externa se colocará en la subcarpeta.
- Si la ubicación de destino de la referencia externa ya contiene un dibujo con el mismo nombre que la referencia externa, se considera que la referencia externa ya se ha enviado y el dibujo principal hará referencia al dibujo existente (ya enviado).
- Crear DWF
Indica si se crea un archivo DWF.
Los archivos DWF muestran la vista preliminar del dibujo en la herramienta Autodesk Vault.
Nota: Las vistas preliminares de los archivos .dwf no se muestran en las versiones de 64 bits de Autodesk Civil 3D.
- Introduzca comentarios de la versión
Precisa una descripción opcional para el archivo que se está añadiendo al proyecto.
Haga clic en Siguiente para pasar a la siguiente página.
