Utilice este cuadro de diálogo para especificar los parámetros que se deben usar al crear un perfil por ajuste óptimo a través de una serie de objetos.
Especifica el tipo de objeto de origen (Bloques de AutoCAD, Polilíneas 3D de AutoCAD, Puntos de AutoCAD, Puntos COGO o Perfil de superficie) a partir del cual se crea el perfil de ajuste óptimo.
Abre el cuadro de diálogo Opciones de filtro de línea de perfil de ajuste óptimo, que permite especificar opciones para añadir o eliminar vértices cuando se utilizan líneas características o polilíneas 3D de AutoCAD como datos de entrada.
Especifica que el perfil se crea a lo largo de una única ruta de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear un perfil a partir de datos de muestra de eje.
Especifica que el perfil se crea entre dos rutas de puntos de regresión.
Utilice esta opción para crear un perfil de eje entre datos de muestra de los bordes del pavimento de una carretera o bien de los carriles izquierdo y derecho.
Estas opciones afectan a la manera en que se aplica el algoritmo de ajuste óptimo a los datos de entrada.
Especifica el radio máximo aceptable de las curvas que se crean a partir de los datos de entrada.
Especifica el tipo de curva (Parábola o Arco circular) que se crea entre las tangentes.
En la siguiente ilustración, el perfil de ajuste óptimo se dibuja encima de los datos de entrada (un perfil de superficie).
En la siguiente ilustración, el perfil de ajuste óptimo se dibuja por encima y por debajo de los datos de entrada (un perfil de superficie).
Especifica el nombre de la alineación de nivel superior. Cada alineación debe tener un nombre único.
Especifica el nombre del perfil. Cada perfil debe tener un nombre exclusivo.
Muestra el estilo actual. Haga clic en la flecha para seleccionar otro estilo de perfil.
Muestra la capa en la que se crea el objeto de perfil. Haga clic en la flecha para seleccionar otra capa.
Abre la vista del informe de perfil de ajuste óptimo, que muestra los resultados de la regresión de ajuste óptimo, incluidas las coordenadas de cada punto de regresión.
Crea etiquetas en el dibujo que muestran la información del Desfase con entidad que se mostrará en la Vista de informe de perfil de ajuste óptimo.
Las etiquetas muestran la diferencia de elevación desde el perfil de ajuste óptimo a los datos de entrada (entidades).
