Utilice esta ficha para especificar cuáles son las guitarras que se incluyen en el conjunto, junto con los estilos y las posiciones en relación a la rejilla de la vista en sección.
Especifica el tipo de guitarra para añadir en el conjunto.
Especifica el estilo para la guitarra.
Para editar un estilo o crear uno nuevo, haga clic en y seleccione uno desde la lista de operaciones. Para examinar los detalles de un estilo seleccionado, seleccione el nombre del estilo en la lista. Haga clic en .
Añade el tipo de guitarra especificado al conjunto de estilos. Antes de hacer clic, asegúrese de que la configuración sea la correcta para el tipo de guitarra, el estilo y la ubicación.
Especifica la parte superior o inferior de la vista en sección. Para la ubicación actual, la tabla que se encuentra debajo de este campo muestra las guitarras en el conjunto de estilos de guitarras actual.
Muestra el tipo de guitarra.
Especifica el estilo para el tipo de guitarra.
Especifica la descripción opcional del estilo de la guitarra.
Especifica la distancia en unidades trazadas entre la guitarra actual y la guitarra anterior (o el eje de la vista en sección más cercano).
Para las guitarras que se encuentran debajo de la rejilla de la vista en sección, el hueco especificado se mide desde la parte superior de la guitarra actual hasta la parte inferior de la guitarra anterior (o el eje inferior de la vista en sección, si la guitarra actual es la primera).
De la misma manera, para las guitarras que se encuentran arriba de la rejilla de la vista en sección, el hueco especificado se mide desde la parte inferior de la guitarra actual hacia parte superior de la guitarra anterior (o el eje superior de la vista en sección, si la guitarra actual es la primera).
Especifica la distancia de intervalo principal de guitarra de la vista en sección.
Especifica la distancia de intervalo secundario de guitarra de la vista en sección.
Permite especificar si se etiqueta o no el extremo final de la guitarra.
Sólo se utiliza para etiquetas en puntos de geometría vertical sobre guitarras de sección. Los puntos de geometría vertical o discontinuidades de pendiente más cercanas que el factor de filtro de línea se eliminan, facilitando la lectura del resto de etiquetas. Escriba un número positivo para especificar una distancia de exclusión de etiquetas.
Especifica la ubicación de la línea de decalaje de etiquetas: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda.
Especifica la altura de la línea de decalaje de etiqueta.
Desplaza la guitarra seleccionada hacia arriba en la lista.
Desplaza la guitarra seleccionada hacia abajo en la lista.
Suprime la guitarra seleccionada de la lista y la elimina de la vista en sección.
Especifica si los intervalos principales/secundarios de guitarra de la sección coinciden con las distancias de intervalo de espaciado de rejilla principales/secundarias del estilo de vista en sección. Active la casilla de verificación para igualar incrementos principales/secundarios a los intervalos verticales de rejilla. Si se activa esta casilla de verificación, los campos del intervalo principal/secundario de la tabla Lista de guitarras no están disponibles.
