Cree una referencia a un perfil existente en un acceso directo a datos o en un proyecto de Vault. La referencia de perfil es una copia optimizada de sólo lectura del original, pero proporciona acceso a los datos de perfil de otros objetos. Antes de crear una referencia de perfil en el dibujo actual, el objeto de referencia o el acceso directo a datos debe existir en la colección de objetos actual en la ficha Prospector de Espacio de herramientas.
Cuando se crea una referencia de perfil, se crea también una referencia a la alineación principal del perfil en el dibujo. Autodesk Civil 3D busca automáticamente la referencia de alineación correcta en el dibujo de origen al crear la referencia de perfil.
Para crear una referencia a un perfil de acceso directo a datos
- En el Espacio de herramientas, ficha Prospector, asegúrese de que la carpeta de proyecto correcta está identificada en el nodo Accesos directos a datos.
- Expanda la colección Accesos directos a datosAlineaciones.
- Expanda la alineación principal del perfil para el que desea crear la referencia.
- Haga clic con el botón derecho en el perfil que desee y, a continuación, haga clic en Crear referencia.
Se muestra el cuadro de diálogo Crear referencia de perfil, en el que opcionalmente puede cambiar las propiedades del perfil de referencia, según se describe en los pasos siguientes.
- En el cuadro de diálogo Crear referencia de perfil, cambie el origen de la referencia mediante la selección de un origen de la lista Perfil de origen.
- Cambie la alineación principal de origen mediante la selección de una alineación en la lista Alineación de origen.
- Introduzca un Nombre para el perfil.
Nota: Para asignar un nombre al perfil, haga clic en su nombre por defecto. Escriba un nuevo nombre o utilice la
plantilla de nombre.
- Especifique un Estilo de perfil o acepte el estilo por defecto.
- Haga clic en para seleccionar una capa.
Nota: Si no se selecciona una capa, el perfil se colocará en la capa actual.
- Especifique un Conjunto de etiquetas de perfil o acepte el conjunto de etiquetas por defecto.
- Haga clic en Aceptar para crear la referencia de perfil.
También se crea una referencia a la alineación principal. El nombre de la alineación se muestra en la colección Alineaciones del árbol del prospector con junto al mismo. Expanda el nombre de la alineación y la colección Perfiles para ver la referencia de perfil.
Para crear una referencia a un perfil en un proyecto de Vault
- En Espacio de herramientas, ficha Prospector, en Vista maestra, expanda la colección Proyectos <nombre de proyecto> Alineaciones.
