Utilice esta ficha para editar la elevación o el estilo de un objeto proyectado, o para eliminar o añadir objetos proyectados.
La selección del comando Propiedades de proyección abre la ficha Proyecciones del cuadro de diálogo Propiedades de visualización del perfil.
Si no hay objetos proyectados en la visualización del perfil, esta ficha no aparece en el cuadro de diálogo.
Especifica los nombres y las categorías de objetos que están disponibles para la presentación en la visualización del perfil actual. Haga clic para añadir o eliminar objetos en la visualización del perfil.
Especifica el estilo de visualización de cada objeto proyectado. Haga clic en una sola entrada para cambiarla o haga clic en <definir todo> en una categoría para seleccionar un estilo para todos los objetos de esa categoría.
Especifica si la elevación del objeto proyectado se determina mediante su elevación en una vista en planta (Utilizar objeto) o se controla manualmente en la visualización del perfil. Haga clic en una sola entrada para cambiarla o haga clic en <definir todo> en una categoría para seleccionar una opción para todos los objetos de esa categoría.
Especifica la elevación real del objeto proyectado. Haga clic en <definir todo> en una categoría para seleccionar una elevación para todos los objetos de esa categoría.
Haga clic para seleccionar objetos en el dibujo y añadirlos a la visualización del perfil.
