Utilice esta ficha para establecer el punto de referencia de P.K. y asignar cambios de numeración de P.K. a lo largo de la alineación.
Especifica el valor de la coordenada X para el punto de referencia de P.K. Por defecto, dicho valor corresponde a un punto inicial en la alineación. Introduzca un valor o designe un punto en el dibujo.
Especifica el valor de la coordenada Y para el punto de referencia de P.K. Por defecto, dicho valor corresponde a un punto inicial en la alineación. Introduzca un valor o designe un punto en el dibujo.
Especifica las coordenadas XY para el punto de referencia de P.K. Designe puntos en el dibujo para especificar las coordenadas.
Especifica el P.K. en el punto de referencia.
Muestra el P.K. inicial de la primera entidad definida de la alineación.
Muestra el P.K. final de la última entidad definida de la alineación.
Muestra la longitud de la alineación como la suma de la longitud de entidades definidas en cada alineación.
Especifica que la longitud de alineación se mide con la longitud de cuerda de curva, y no la geometría horizontal real. La unidad de longitud de cuerda es un valor de solo lectura que se obtiene de la ficha Configuración ambiental del cuadro de diálogo Configuración de dibujo.
Especifica la ubicación de un cambio de numeración de P.K. Haga clic en el botón y especifique el P.K. para el nuevo cambio designando un P.K. en el dibujo o introduciendo un valor de P.K. original en la línea de comando.
Suprime el P.K. seleccionado del dibujo. Seleccione la fila de P.K. que desea suprimir y haga clic en este botón.
Muestra el número de índice del cambio de numeración clasificado por ubicación de P.K. original en la alineación.
Muestra el valor de P.K. en la ubicación del cambio de numeración de P.K. antes de que se asigne ningún valor de Cambio de numeración de P.K. Si sólo hay un valor de cambio de P.K., coinciden los valores de Numeración P.K. original y Numeración P.K. anterior.
Muestra el valor de P.K. en la ubicación del valor de Cambio de numeración de P.K. antes de que se asigne ningún cambio de numeración de P.K. Si sólo hay un valor de cambio de P.K., coinciden los valores de Numeración P.K. original y Numeración P.K. anterior.
Si la alineación contiene más de un valor de Cambio de numeración de P.K., el valor de Numeración de P.K. anterior de todos los valores de Cambio de numeración de P.K., excepto el primero, estará relacionado con el valor de P.K. renumerado y el valor de Cambio de numeración de P.K. inmediatamente anterior.
Especifica los nuevos valores de P.K. inmediatamente posteriores al valor de Cambio de numeración de P.K.
Permite especificar si el valor de los P.K. aumenta o disminuye debido a la ubicación de Cambio de numeración de P.K.
Especifica notas o instrucciones importantes para los cambios de numeración de P.K. Introduzca comentarios opcionales. Estos comentarios pueden utilizarse en etiquetas de cambios de numeración de P.K.
