Especifique un grupo de líneas de muestreo. Una línea de muestreo debe pertenecer a un grupo de líneas de muestreo. Realice una de las siguientes acciones:
Si este es el primer grupo de líneas de muestreo que está creando en el dibujo, se abre automáticamente el cuadro de diálogo Crear/Editar grupo de líneas de muestreo. Revise los estilos por defecto. Cámbielos en caso necesario. Haga clic en Aceptar.
Si ya hay un grupo de líneas de muestreo en el dibujo, aparece la barra de herramientas Herramientas de línea de muestreo. Para asignar un grupo de líneas de muestreo a la línea de muestreo, seleccione el grupo de líneas de muestreo en la lista.
El cursor cambia al modo de selección de P.K. (valor por defecto). El programa le pide que seleccione un P.K.
En la línea de comando, precise un P.K. introduciendo el valor de P.K. deseado.
En el dibujo, utilice la información del cursor para encontrar el P.K. a lo largo de la alineación. Haga clic en el P.K.
En la línea de comando, escriba la anchura de franja izquierda. Pulse Intro.
En el dibujo, a la distancia deseada, haga clic en el primer punto, que definirá el inicio de la anchura de franja izquierda. Haga clic en el segundo punto, que definirá el final de la anchura de franja izquierda (es decir, la longitud).
En la línea de comando, escriba la anchura de franja derecha. Pulse Intro.
En el dibujo, a la distancia deseada, haga clic en el primer punto, que definirá el inicio de la anchura de franja derecha. Haga clic en el segundo punto, que definirá el final de la anchura de franja derecha (es decir, la longitud).
Haga clic con el botón derecho para finalizar el modo Por P.K.
Dependiendo del estilo de la línea de muestreo, se dibuja una línea perpendicular a través de la alineación en la ubicación y con la longitud que se haya especificado. Esta línea de muestreo representa la sección.
Nota: Para las anchura de franja izquierda y derecha, puede acoplar una alineación, como la alineación de una servidumbre de paso. Esto permite definir una anchura variable para las líneas de muestreo. Si posteriormente utiliza la herramienta Editar anchura de franja de grupo de la barra de herramientas Herramientas de línea de muestreo, todas las anchuras de línea de muestreo se extenderán o se recortarán hasta las anchuras del grupo.
Para crear líneas de muestreo perpendiculares por intervalo de P.K. a través de una alineación y a intervalos de P.K. concretos
Haga clic en la ficha InicioVisualizaciones del perfil y vistas en secciónLíneas de muestreoBuscar.
El cursor cambia al modo de selección. El sistema le indica que seleccione una alineación.
Pulse Intro para seleccionar en una lista de alineaciones.
En el dibujo, haga clic en la alineación horizontal deseada.
Si ya hay un grupo de líneas de muestreo en el dibujo, aparece la barra de herramientas Herramientas de línea de muestreo. Para asignar un grupo de líneas de muestreo a la línea de muestreo, seleccione el grupo de líneas de muestreo deseado en la lista.
En la barra de Herramientas de línea de muestreo, en la lista Métodos de creación de líneas de muestreo, haga clic en para seleccionar Por intervalo de P.K.
Revise la configuración por defecto. Cámbielos en caso necesario. Haga clic en Aceptar. Observe que el intervalo de P.K. adoptará por defecto la longitud completa de la alineación.
Dependiendo el estilo de línea de muestreo, las líneas de muestreo se dibujan a lo largo de la alineación, cortando la alineación a los intervalos que se hayan especificado. Estas líneas de muestreo representan las secciones.
Para crear una línea de muestreo o una línea de muestreo de varios segmentos designando puntos en la pantalla
En la barra de Herramientas de línea de muestreo, en la lista Métodos de creación de líneas de muestreo, haga clic en para seleccionar Designar puntos en pantalla. El programa le pide que seleccione un punto de inicio.
En el dibujo, utilice la información del cursor para encontrar el punto de inicio. Haga clic en el punto de inicio.
En el dibujo, haga clic en el punto final del lado opuesto de la alineación. Termine la sesión de designación de puntos haciendo clic con el botón derecho. Pulse Intro.
En el dibujo, haga clic en uno o más puntos para definir la línea de muestreo (sección) con el punto final del lado opuesto de la alineación visto desde el punto de inicio. Tenga en cuenta que si el punto final no se encuentra en el lado opuesto de la alineación visto desde el punto de inicio, la línea de muestreo se interpolará para asociarse al eje de la alineación.
Continúe seleccionando puntos en la pantalla para dibujar más líneas de muestreo.
Haga clic con el botón derecho para finalizar el modo Designar puntos en pantalla
Nota: Cuando se crea una línea de muestreo que se encuentra situada entre P.K. de obras lineales, los datos mostrados en la sección se interpolan entre los P.K. anterior y posterior.
Dependiendo del estilo de línea de muestreo, se dibuja una línea o una línea de varios segmentos a lo largo de la alineación que representa la sección.
Para crear líneas de muestreo perpendiculares a través de una alineación y a intervalos de P.K. concretos
El cursor cambia al modo de selección. el sistema le indica que seleccione una alineación.
Si éste es el primer grupo de líneas de muestreo que está creando en el dibujo, se abre el cuadro de diálogo Crear/Editar grupo de líneas de muestreo. Revise los estilos por defecto. Cámbielos en caso necesario. Haga clic en Aceptar.
En la barra de Herramientas de línea de muestreo, en la lista Métodos de creación de líneas de muestreo, haga clic en para seleccionar A partir de P.K. de obra lineal.
Nota: Si no ha definido obras lineales basadas en la alineación seleccionada, este comando estará inactivo.
Dependiendo el estilo de la línea de muestreo, las líneas de muestreo se dibujan a lo largo de la alineación, cortando la alineación en los P.K. de obra lineal que se hayan especificado. Estas líneas de muestreo representan las secciones de obra lineal.
